Kangoo 4x4 Kardanwelle (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
SteFan Ache, (vor 3116 Tagen)
Bei meinem Allrad Kangoo 4x4 enttehen seit dem Hauptagertausch noch stärkere Vibrationen als zuvor. Jetzt wird es bei 60kmh unerträglich. Zuvor gab es nur zwischen 80-90kmh verträgliche Vibrationen. Ich habe eine neue Kardanwelle im Internet bestellt. Es soll eine vom Zuliferer Spidan sein. Meine Werkstatt stellte aber unterschiede zwischen der verbauten originalen Kardanwelle und der jetzt gekauften Kardanwelle fest. Die neue hat auch ein Tilgergewicht. Das ist bei Renault original ebenfalls verbaut. An der alten allerdings nicht. Der Werkstattmeister hat vermessen, dass sowohl ein Lager, als auch das Tilgergewicht nicht in den Raum im Bodenblech passen, bzw. streifen, und auch die Handbremsseile am Tilgergewicht schleifen können.
Ich bin einigermaßen ratlos.
Welche Maße hat den das originale Tilgerwewicht, und wo genau sitzt es. Welche Längenabstände gibt es ?
JAU ⌂, 74632, (vor 3115 Tagen) @ SteFan Ache
Verstärkte Vibrationen nach Lagertausch deuten darauf hin das die Welle versetzt zusammengebaut wurde.
Der Tilger wird an der geschraubten Stoßstelle verbaut. Wenn der Stoß an der selben Stelle ist sitzt der Tilger auch an der selben. Durchmesser hatte er zwischen 15 und 18 cm. Genau kann ich es aber nicht sagen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
