fensterheber motor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
franek, (vor 3125 Tagen)
nach dem der elektrische fenster heber es zwischendurch nur sporadich tat funktionirte jetzt zuletzt nur noch das runterfahren (bei dem wetter ungünstig) jemand eine idee, vieleicht eine teile nummer ,oder tips was und wie gemacht werden kann? erste massnamen bis jetzt verkleidung abgeschraubt metal deckel abgenommen und die elektrospule mit hand gedreht bis das fenster oben war (so iser erstmal dicht) nun komt die reparatur hoffe auf rege beteiligung eurer seids
der schalter ist aufjedenfall nicht defekt kabel werden demnächst durchgemessen obs da nen kabelbruch gibt
