Hilfe mein Radio läuft nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ich habe das externe Display derzeit ausgebaut.
Das Radio läuft wie gewohnt, nur die Lenkstockbedienung ist außer betrieb.
Das du alle Tasten mal ausprobiert hast, davon gehe ich einfach mal aus.
CDs werden grundsätzlich nicht alle abgespielt. Welche, weiß ich nicht genau.
Zum Display kann ich etwas beitragen.
Wenn das externe Display nichts anzeigt:
Mit einer Lampe hinein leuchten. Kannst du nun was erkennen, so sind die Birnchen dahinter durchgebrannt. 2x T5 1,2W
Ist es ganz tot, kannst du die beiden Steckerverbindungen kontrollieren, die direkt darunter liegen. Dazu musst du die Displayeinheit von der Konsole nehmen (Torx-Schrauben)
![[image]](images/uploaded/201801041537285a4e4a38aacbe.jpg)
Das Bild zeigt eine zerlegte Einheit.
Die beiden Stecker (grau und rot), sowie die Positionen der beiden Birnchen (mit Drehen an der Fassung zu entnehmen)
Sonst könnte das Display bzw. in der Elektronik selbst was defekt sein.
