Schaltplan für Kangoo 2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
AfterBurner, (vor 3159 Tagen)
Hallo Ihr Lieben,
hoffentlich bin ich bei euch richtig. Meine Frau fährt einen Kangoo 2 Baujahr 2009. Gerne würde ich eine Funk-Rückfahrkamera einbauen. Ich bräuchte dazu, die Positionen der Leitungen für das Rückwärtslicht (als Signal und Stromversorgung hinten für den Sender) sowie eine eigene 12V-Leitung für den Empfänger, am besten unter dem Dachhimmel vorne. Muss ich letztere über den Sicherungskasten mit eigener Sicherung neu verlegen oder kann ich eine andere anzapfen?
Viele liebe Grüße,
AfterBurner
Sergeant KANGOO, (vor 3159 Tagen) @ AfterBurner
Hallo AfterBurner, herzlich willkommen hier im Forum.
Die Leitung für den Sender findest du am einfachsten an der Rückfahrleuchte.
Die Versorgung des Empfängers gestaltet sich schwieriger. Es gibt Dauerspannung in der Leuchte vorne im Dachhimmel, die erst beim Verschließen des Fahrzeugs über die Zentralverriegelung abgeschaltet wird. Es kommt aber drauf an, was der Empfänger so an Strom braucht. Es könnte sein, dass der Steuergerät-Ausgang damit überlastet wäre. Die Leitungen zu der Leuchte sind relativ dünn. Mann muss es halt ausprobieren. Ansonsten Leitung vom Zigarettenanzünder ziehen.
Viel Spaß beim basteln. Achte bitte auf richtige Kombination aus Leitungsquerschnitten und passenden Sicherungen. Ein Auto kann schneller Feuer fangen als du denkst.
Sergeant
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
AfterBurner, (vor 3159 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo lieber Sergeant KANGOO,
vielen Dank für Deine Antwort.
Dementsprechend müsste ich eine Leitung von der Rückfahrleuchte durch den Gummischlauch der Heckklappe bis zum hinteren Nummernschild?
Laut technischen Eigenschaften verbraucht der Empfänger nur 3W. Ich denke, 1,5mm^2 genügt hierfür. Da ich ja auch noch das Signal vom Rückwärtsgang bräuchte (wo finde ich das Kabel eigentlich?), würde ich neue Leitungen verlegen. Vermutlich durch den rechten Türholm?
Vielen Dank und beste Grüße,
AfterBurner
meinautoistkaputt, (vor 3159 Tagen) @ AfterBurner
Da ich ja auch noch das Signal vom Rückwärtsgang bräuchte (wo finde ich das Kabel eigentlich?), ...
Rückfahrscheinwerfer!
Mc Stender, Hamburg, (vor 3159 Tagen) @ meinautoistkaputt
da täte ich den Schalter am Getriebe bzw. am Schalthebel bevorzugen.
Ist net soweit weg, wie der Rückfahrscheiwerfer.
Der Empfänger soll ja nahe dem Rückspiegel....
Ps.: Gibt auch Rückspiegel incl. Empfänger / Monitor.
Ab auch das "Abblenden" für die Nacht geht.... Noch nie einen verbaut.
AfterBurner, (vor 3159 Tagen) @ Mc Stender
Vielen Dank für eure Antworten.
Ja, genau. Es handelt sich dabei um ein System von Sender und Empfänger, d.h. Sender soll in Heckklappe mit Kabel und Kamera zum Nummernschildhalter, Empfänger unter den Dachhimmel mit Kabel zu einem Rückspiegel mit integriertem LCD zum Draufklipsen auf den vorhandenen Rückspiegel.
Der Sender benötigt 12V von der Rückfahrleuchte, der Empfänger neben 12V-Dauerplus noch das Signal vom Rückwärtsgang.
Wo verlaufen denn die Kabelstränge zu der Rückfahrleuchte? Unter dem Dachhimmel?
Beste Grüße
Wenn der Empfänger auch Spannung vom Rückwärtsgang braucht, musst du die Leitungen je hoch ziehen. Bei 3W reichen schon 0,25mm^2, ich würde aber mind. 0,75mm^2 verlegen (bruchsicherer) und mit 3-5A absichern.
Die Leitungen zur Leuchte vom Rückwärtsgang verlaufen am Fahrzeugboden. Ich schaue mal heute Abend genauer an welcher Seite. Da musst du dann die Leitungen durch die Tülle in die Heckklappe (Hecktür) reinziehen. Eine Leitung für 12V(Rückwärtsgang) würde ausreichen, Masse findest du schon in der Heckklappe.
Sergeant KANGOO, (vor 3158 Tagen) @ AfterBurner
Aktiviere bitte deine PN-Funktion. Ich habe ein ein Schaltplan für dich.
AfterBurner, (vor 3158 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo Sergeant KANGOO,
das klassische PN habe ich jetzt nicht gefunden, nur ob man die Mailadresse sichtbar machen möchte.
Vielen Dank dafür.
Gruß, AfterBurner
Atwist2009, Emsland, (vor 1238 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo
Ich weis es ist ein alte Frage, aber ich bin auch auf der suche nach ein Schaltplan.
Durfte ich vielleicht auch ein Kopie??
Vielen dank im Voraus
Andreas
Higi, (vor 392 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo, weiss nicht ob man das hier sieht.
Bräuchte auch einen schaltplan anlasser zum zündanlassschalter für einen kangoo 2 von 2011
1,5cdi 86ps . Hikmet74@gmx.de
Fg Hikmet
Peter Franken, (vor 3157 Tagen) @ AfterBurner
Hallo AfterBurner!
Ich hoffe ja mal das Du nicht der bist den ich schon mal hatte - An sonstenen gibt es saures.
Plus und minus findet man hinten und + an der Deckenleuchte leuchtet mir nicht recht ein - fährt man da nach oben?
Gruesse
AfterBurner, (vor 3147 Tagen) @ AfterBurner
Guten Abend ihr Lieben,
weiß jemand von euch, wie man den R2-Stecker links unter dem Fahrerfußraum öffnet? Dort ist zwar ein grüner Hebel, den ich jedoch nicht gelöst bekomme.
Danke und viele Grüße,
AfterBurner
meinautoistkaputt, (vor 3147 Tagen) @ AfterBurner
Warum machst du nicht mal ein Bild? Kein Mensch weiß, wie der aussieht.
Bitte so, daß man alles erkennen kann.
