Kangoo d55 Anhänger Kupplung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
enno82, (vor 3196 Tagen)
Hallo, habe mal eine Frage, ich möchte meinem d55 eine Anhängerkupplung nachrüsten.
Sind die Löcher zur Montage schon vorgegeben?
Ist das die richtige für mein Kangoo?
Über Antworten würde ich mich freuen!
Grüße Enno
JAU ⌂, 74632, (vor 3195 Tagen) @ enno82
Die Anhängerkupplung an meinem Kangoo war schon dran, aber was ich von anderen Anbauten kenne: Alle Löcher im Rahmen ab Werk vorhanden. Eventuell sind sie mit Plastikstopfen oder Klebeband abgedeckt.
Ausnahmen können sein: Kabeldurchführung und Ausschnitt am Stoßfänger.
ingolf, B, (vor 3195 Tagen) @ enno82
Hallo Enno,
Löcher sind schon da. Die abgebildete Kupplung passt nicht.
Da müssen Flacheisen mit angeschweisten Hülsen für die Monzage an den holen Blechprofilen der Längsträger dabei sein und gekröpfte Flacheisen für die Montage am Schlussprofil. Und Schrauben natürlich.
Kabelführung ist problemlos duch die Löcher außen unten in die Karosserie möglich.
Stossfänger hinten muss zur Montage erstmal abgebaut werden und passt ohne Aussparung wieder ran.
Gibt es alles auch beim Verwerter aber mehr als 50 würde ich da nicht ausgeben.
2 Stunden Arbeit inclusive Elektroanschluss bei guten Schraubebedingungen.
enno82, (vor 3195 Tagen) @ ingolf
Hallo Leute, danke für eure antworten!
Habt ihr vielleicht ein Bild wie die genau aussehen muss?!
Laut Fahrzeug Eingabe kommt immer diese?!
Vielleicht ist das Bild nur ein Beispiel des Händlers?
Frage nach dem Fahrzeugtyp mit den Schlüsselzahlen zu 2 und zu 3 sollte das passende Teil erbringen nur nicht unbedingt das richtige Bild.
Wäre es vielleicht möglich ein Bild von eurer eingebauten Kupplung zu machen?
Würde gerne mal sehen wie genau das Teil rangebaut wird und im eingebauten Zustand ausschaut?!
DerFrosch, Bremervörde, (vor 3194 Tagen) @ enno82
Ich glaub nicht das jetzt jemand seine Stoßstange abmacht und unter sein Auto krabbelt um ein Bild zu machen:-P
Die Bilder bei den Teilehändlern sind nur Beispielbilder, meine habe ich vor einem guten Jahr bei Ebay gekauft und sie hat gepasst. Hebebühne ist natürlich ein großer Vorteil aber aufbocken und sichern geht auch. Zwei paar Hände sollten es aber schon sein.
Nimm unbedingt einen Fahrzeugspezifischen Elektrosatz dazu,das geht wunderbar. Und 13 Polig, wenn er gebraucht wird hält da ein Adapter wesentlich besser.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
DerFrosch, Bremervörde, (vor 3193 Tagen) @ DerFrosch
Nachtrag von mir:
:-D Erinnerungsprotokoll :-D
Die Hängerkupplung wurde bei mir ( Ph 1 1.4 ) jeweils rechts und links am Rahmen, ziemlich nahe an der Rädern und an dem Blechdingens unter der Stoßstange verschraubt.
Also dürfte Dein Auspuff anstatt des Reserverades kein Problem darstellen.
Nur die Schrauben unter der Stoßstange waren etwas fummelig zu montieren.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
meinautoistkaputt, (vor 3193 Tagen) @ DerFrosch
Die Befestigungsbolzgen liegen dann senk- oder waagerecht am Fahrzeug? :grübel
DerFrosch, Bremervörde, (vor 3192 Tagen) @ meinautoistkaputt
Bei den beiden äußeren Streben Waagerecht/ Quer zur Fahrtrichtung.
Unter der Stoßstange senkrecht nach unten, glaube sogar etwas schräg. Deshalb auch das doofe einfädeln.
Aber meine "Hebebühne" bestand aus dem Wagenheber und zwei Unterstellböcken, es gibt wenig Arbeiten welche man als Kerl liegend ausführen kann und wenn sind sie unpraktisch unbequem oder teuer.*grins*
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
JAU ⌂, 74632, (vor 3194 Tagen) @ enno82
War mein erster Gedanke, aber ich hab nen 4x4: Der hat statt Ersatzrad den Schalldämpfer hinten, bin mir daher nicht scher ob die AHK identisch ist.
P.S. Die AHK sieht man auch ohne den Stoßfänger abzubauen.
Lazaar-Lazare, (vor 3194 Tagen) @ enno82
Eine Sache werde ich nie verstehen!
Warum müssen Kangoo-Besitzer immer auf das billigste Produkt zugreifen? Ist euch euer Kangoo so wenig wert, dass man mal ein bisschen mehr an Qualität einbaut?
Das ist Qualität, die recht erschwinglich ist und auch zu 100% passt!!!!
http://www.ebay.de/itm/401391909226
Oder ist die Steinhof-AHK schon auf dem Küchentisch ausgebreitet?
enno82, (vor 3194 Tagen) @ Lazaar-Lazare
Hätte ich auch gedacht, dass man die Kupplung ohne Abbau der Stoßstange sieht!
Mir geht es nicht um billig kaufen, bin nur möchte nur sicher gehen, dass die bestellte Kupplung dann passt. Nicht das ich das Zeug dann wieder zurück schicken muss.
Hatte schon mal eine für einen Opel Astra f gekauft, die sah wie auf den Bildern aus.
Außerdem wüsste ich vorher gerne, wie und wo die am Auto befestigt wird.
Selbst wenn ich bei rameder.de mein Auto suche, zeigt er mir laut Bilder 3 verschiedene Kupplungen an?!
https://www.kupplung.de/anhaengerkupplung/anhaengerkupplungen/
Anhängerkupplungen sind Zukaufteile, daher ist es nicht ungewöhnlich das die Teile von z.B. Westfalia konstruiert, in Serie geliefert und dann natürlich auch übern Aftermarket vertickt werden.
So ist es dann auch nicht überraschend wenn die sich alle irgendwie ähnlich sehen...
Was nützen dir Bilder, wenn du keine richtige Anleitung hast?
In dem ebay-Link findest du eine detaillierte Anbauanleitung von Westfalia.
Hier nochmal der Link aus dem ebay-Angebot, weil man ja zu faul ist, mal eben eine solche zu suchen:
http://pdfs.transportsysteme24.de/105174_v1.pdf
Selbst der mitgelieferte Elektrosatz ist genau passend und man braucht keine weiteren Bilder, um das Ding anzubauen.( http://pdfs.transportsysteme24.de/106301_v1.pdf )
Versuche doch mal, ein wenig nachzudenken, Mensch nochmal.
Schrauber, (vor 3194 Tagen) @ Lazaar-Lazare
Boah, so 'ne gute Anleitung hätte ich für meine Bosal-Kupplung damals haben sollen ...
:D ich habe auf rameder.de 3! Verschiedene Kupplungen zur Auswahl!
Welche passt denn nun? Welche soll ich kaufen? :D
Mehr möchte ich nicht wissen!
Schrauber, (vor 3194 Tagen) @ enno82
Wenn dir rameder aufgrund deiner FIN drei Kupplungen anbietet, dann werden die nach menschlichem Ermessen auch alle drei passen. Ist eine abnehmbare dabei? Dann musst du halt wissen ob du so eine willst. Ansonsten ist es natürlich interessant wie hoch die Kupplungskugel letztlich sitzt, sprich: ob du mit angekuppeltem Hänger noch die Heckklappe/-tür aufkriegst. Das wird sich aber wohl erst zeigen, wenn das Teil dran ist. Es sei denn es würde hier gerade jemand mitlesen und antworten, der aus eigener Erfahrung dazu mehr sagen kann. Bei meiner Kupplung geht's nicht, aber die ist auch nicht mehr im Angebot.
Kauf sie alle drei und die, die nicht passen, schickst du zurück.
Horst, (vor 3194 Tagen) @ enno82
wenn drei Angeboten werden, dann werden die auch alle passen.
Wenn nicht ist es ein Mangel.
Es gibt halt unterschiedliche Hersteller und unterschiedliche Modelle.
Abnehmbar kostet halt etwas mehr.
Ich verstehe ehrlichgesagt das Problem dabei nicht.
meinautoistkaputt, (vor 3194 Tagen) @ Horst
Mangel mag sein.
Aber ich hätte dann die Rücksendung an der Backe!
Da verstehe ich den Themenstarter schon.
JAU ⌂, 74632, (vor 3193 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich verstehe das Anliegen, aber ernsthaft: Sowas zurückzusenden ist kein sooo großes Problem. Bin auch kein Freund von 3 bestellen und 2 zurück, aber immerhin sprechen wir da von einem Preis bei dem grundsätzlich der Händler für die Kosten aufzukommen hat.
Klaus S, (vor 3192 Tagen) @ JAU
die 40€ Grenze bei Rücksendungen gibt es nicht mehr, wenn der Händler in den AGB stehen hat Kunde trägt immer die Rücksendekosten ist es so.
Horst, (vor 3192 Tagen) @ Klaus S
bei einem Mangel hat der Käufer niemals die Rücksendekosten zu tragen.
Das hat nichts mit den 14 Tagen Rückgaberecht bei Onlinekauf zu tun.
Klaus S, (vor 3192 Tagen) @ Horst
darauf bezog sich meine Antwort nicht, sondern auf 3 zur Auswahl bestellen und 2 zurücksenden.
haste recht.
Wobei ein Händler ja auch schon bei der Altregelung die Möglichkeit hatte der Vertrag erst gar nicht zustande kommen zu lassen, und erst gar nicht liefern muss. Jemand der drei unterschiedliche Kupplungen für ein Modell bestellt ist in meinen Augen nie ein sinnvoller Vertragspartner.
enno82, (vor 3194 Tagen) @ Horst
Ok, hätte ja sein können sein, dass einer mit dem gleichen Auto dabei ist und mir auf Anhieb sagen/zeigen können, wie dir aussehen muss!
Werde mal eine bestellen und schauen was passiert!
Danke für eure zahlreichen antworten und Meinungen!
Schöne wheinachts Zeit!
Grüße Enno
Klaus S, (vor 3192 Tagen) @ enno82
ich hatte eine AHK an einem Kangoo BJ 2000 und diese hat auch noch an meinem von 2004 gepasst.
War damals ein Westfalia.
Welches BJ. hat dein Kangoo?
enno82, (vor 3192 Tagen) @ Klaus S
Hallo, mein Kangoo ist aus 99!
Grüße Enno
JAU ⌂, 74632, (vor 3193 Tagen) @ enno82
Dann hast du seither die falschen Fragen gestellt.
JAU ⌂, 74632, (vor 3193 Tagen) @ Lazaar-Lazare
Mensch nochmal.
Ich war ja froh das dieser Ton weitestgehend aus dem Forum verschwunden ist. Daher als kurzer Hinweis: Keiner zwingt dich zu antworten.
Lazaar-Lazare, (vor 3193 Tagen) @ JAU
Ich wusste gar nicht, dass man hier so empfindlich ist. Aber du hast recht, ich bin zu nichts verpflichtet und muss auf gar nichts antworten.
JAU ⌂, 74632, (vor 3192 Tagen) @ Lazaar-Lazare
Schlechte Erfahrungen.
Da alle 3 Antworten von dir, in diesem Thread, bei mir irgendwie pampig ankamen hatte ich das Bedürfnis dich darauf hinzuweisen. Meiner Beobachtung nach gibt es den unschönen Effekt wenn mal einer "draufgehauen" hat dann treten gerne andere nach. Von daher ist es, wenn man selbst nicht die Geduld hat, besser andere antworten zu lassen.
P.S. Ich spreche übrigens nur für mich, es mag andere hier geben die das nicht so sehen.
Wirtshauswagerl, (vor 3192 Tagen) @ JAU
Genau wegen dem Verhalten, dass du hier ansprichst, hatte ich mich für einige Monate aus diesem Forum verabschiedet. Wenn mal einer uninformiert ist, muss der nicht unbedingt unfug entgegengetreten werden. Als ich dann wieder mal vorbei schaute hatte der Ton sich ziemlich verbessert. Es kann nicht schaden weiterhin auf Höflichkeit zu achten.
Lazaar-Lazare, (vor 3192 Tagen) @ JAU
Nun gut, dann wäre es insgesamt aber von Vorteil, wenn dieses Höflichkeitsanliegen auch auf beiden Seiten angewendet wird, also auch von Threadstarter. Ich empfand auch Hohn und Spott in einer Antwort mit Lachsmileys von Threadstarter als unhöflich und hab vielleicht daraufhin meine Antwort etwas zu pampig formuliert. Nichts für ungut, auf ein höfliches Miteinander beiderseits.
enno82, (vor 3192 Tagen) @ Lazaar-Lazare
Tut mir leid, wenn es so rübergekommen ist. War nicht so gemeint.
Denke aber das meine Frage dennoch berechtigt war, da es ja nun doch viele viele Varianten für den Kangoo gibt.
Ich habe jetzt eine bei Kleinanzeigen, die sieht allerdings so aus, wie auf meinem Bild vom Anfang.
Da hat ja einer gesagt, die würde nicht passen.
Die kostet 50€.
Wenn das mit der klappen sollte, sehe ich ja ob diese passt.
Grüße Enno
JAU ⌂, 74632, (vor 3191 Tagen) @ enno82
bearbeitet von JAU,
Bedingt. Die Suche nach Schlüsselnummer ist bei Rameder schon sehr zuverlässig. Das da dann weitere Varianten gelistet werden liegt halt an Unterschieden die aber der Artikelbeschreibung entnommen werden können.
Dann war der ganze Aufriss hier wohl für die Katz... :-(
Klaus S, (vor 3191 Tagen) @ enno82
billig geht immer, da gab es vor nicht so langer Zeit schon mal einen Tread wegen AHK, da mussten bei dem Billigteil sogar Löcher gebohrt werden.
Wer so etwas braucht, soll machen.
Waren mir gar nicht so aufgefallen.
Mich stören ja mehr die Ausrufezeichen. Da hab ich immer da Gefühl man versucht die Antwort aus mir rauszuprügeln...
die AHK beim Kangoo lässt sich ohne Bühne anbauen, ich habe dazu noch nicht mal Auffahrrampen gehabt, einfach in der Einfahrt auf dem Boden.
Alle Löcher und Bohrungen sind vorhanden, einfach anbauen.
Mc Stender, Hamburg, (vor 3193 Tagen) @ enno82
also mit D55 kann ich nix Anfangen.
Renault hat die Kangoo´s in 3 "Längen" produziert.
Jede "Länge" hat die passende Kupplung für den Rahmen.
Da es inzwischen auch 2 Generationen gibt (G1 und G2) sind es 6 verschiedene.
Jede Generation hat eine "Abnehmbare" und eine "Feste". Das meint den Kugelkopf.
Sind es also 12 verschiedene.
Die gibt es dann auch noch von verschiedenen Herstellern.
Mit Montage-Service oder ohne.
Mit Elektrosatz (und Pieper zur Blinkerüberwachung oder klassisch mit Anzeigeleuchte (alte G1))
Also Versionen ohne Ende. Je nach Auto und Komfort (vorne leise Blinkleuchte als Blinker-Kontrolle oder lauter Pieper hinten).
Ramreder ist eigendlich recht Übersichtlich. Man sollte halt nur Wissen, was "Mann / Frau" haben möchte.
Ach ja.
Die "Abnehmbbare" am G1 ist nicht abschließbar.
Parkst Du dein Gespann also am Baumarkt, bis Du gut beraten, nachzuschauen, ob noch alles dran und fest ist. :-D
Oliver -- (Moderator), (vor 3192 Tagen) @ Mc Stender
Hallo!
D55 ist die Bezeichnung für den alten 1.9l Saugdiesel.
Den G1 gab es nur in normal und Maxi. Wobei die Maxiversion kein längeres Chassis hatte sondern nur so einen angeschweissten Rucksack hinten. Deswegen durfte da in Deutschland auch überhaupt keine Anhängerkupplung drunter. In anderen europäischen Ländern gab es wohl irgendwelche Bastellösungen.
Gruss Oliver
