Getriebe Schrott (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hans-albert, Saarland, (vor 3206 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
ich leide mit Dir, hab das auch schon zwei mal machen dürfen. Allerdings bei 'nem 1,2L 8Ventiler. Damals war es Glückssache, ein passendes Getriebe zu finden, denn alle anderen Kangoos vom Schrott hatten entweder den Anlasser hinten statt vorne, die drei Schrauben vom Getriebelager (Aufhängung) enger zusammen als unserer oder erst garnicht dran. Das erste Getriebe vom Schrott hatte nachvollziehbare 112tkm und ist nach weiteren ~5tkm erneut kaputt gegangen. Es war von einem Fahrzeug mit Zahnriemenriss und hat dabei wohl ewas mit bekommen. Ersatz gabs auf Kulanz, aber ich musste einige Renault-Getriebe in die Hand nehmen. Letztendlich stand auf dem einzigen Getriebe, das mechanisch gepasst hat, mit Kreide "Clio" drauf. Seit dem hat er 'nen Overdrive. HAst Du genug Platz, um das Getriebe bei eingebautem Motor zu tauschen, oder muss der raus?
Grüße
hans-albert
