Plan: Klang verbessern durch Aktivbass (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3215 Tagen) @ hueby
Du kannst das Radio austauschen und über einen Adapter weiterhin die Lenkradfernbedienung nutzen. Da gibts einiges zu im Forum.
Evtl. könntest Du den Sub über eine Frequenzweiche ansprechen? Ein Schaltplus bekommst Du am einfachsten am Zigarettenanzünder, der liegt in der Nähe. Dann geht der Sub zwar immer an, wenn der Wagen läuft, aber er schaltet sich eben auch ab, sobald der Wagen aus ist.
Bei mir läuft ein Sony Autoradio mit Adapter über die Fernbedienung. Allerdings brauchst Du das Radiodisplay weiterhin, das "Radio" ist in drei Elementen verbaut: DIN Radio, Display, Fernbedienung.
