1,5 dci Abgas aus dem Luftfilter und am Ölmessstab (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ps.: Und Abgass kommt IMMER am Kolben vorbei. Daher gibt es ja die "Kurbelgehäuse - Entlüftung".
Nach der Logik müssten auch Abgase im Getriebe landen, das hat auch immer eine Entlüftung ab Werk.
Entlüftung meint daher ja auch "Raus".
Rein wäre ja eine Belüftung und dafür ist auch die "Entlüftung" am Getriebe geschaffen.
Damit warme Luft (die sich ausdehnt) raus kann (und keinen Überdruck drinnen entsteht).
Umgekehrt, abgekühlte Luft innen keinen Unterdruck erzeugt.
Passend ausgedrückt, damit das Getriebe Atmen kann.
Das vom Motor was durch die "Trocken-Kupplung" in´s Getriebe.... Wohl eher nicht.
Das was vom Auspuff in den Ansaugkrümmer .....
Aber ja doch. Nennt sich AGR Ventil. Neuerdings sogar bei Benzinern gesichtet.
Da die Abgase "Heiß" sind, manchmal auch mit Kühler versehen.
Ansonsten ein "Quell" der Freude. Kat mal ein bischen dicht und schon....
Ein zerschmortes AGR Ventil. Und die sind nicht gerade Billig.
