Elektrische Servopumpe, Anlassser tot, 80A Sicherung durchge (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3204 Tagen) @ Apfelbrei
dann hat´s den Motor der Servopumpe zerlegt.
Hast Du Glück, reicht es, die Kohlen zu ersetzen.
Die Pumpe mit der Hydraulik kann an Ort und Stelle bleiben.
Dabei wird das allseits beliebte Masseband den Geist ausgehaucht haben.
Zu finden vorne links. Im Radlauf.
Zwischen Karosse und Motorblock.
Springt das Beuteltier an, wenn Du mit einem Starthilfekabel von Batterie-Masse an Motorblock überbrückst, dann hat es sicher das Masseband zerlegt.
