Elektrische Servopumpe, Anlassser tot, 80A Sicherung durchge (Plauderei)
Apfelbrei, (vor 3207 Tagen)
Hall,
heute Morgen war der Startversuch zunächst wie bei einer leeren Batterie.
Dann roch es verschmort, dann war der Anlasser tot.
Entdeckt, das im Motorraum eine der beiden 80A Sicherungen total geschmolzen ist.
Diese ausgetauscht, nichts geht.
Berg runtergerollt, Motor springt quasi durch anschieben an, läuft.
jetzt bemerke ich, das die elektrische Servopumpe nicht arbeitet.
Nach dem ich zuhause angekommen bin, Anlasser lässt sich nicht mehr starten, kein Muks.
Batterie hat Strom.
ich bin etwas ratlos, wer kann mir Tips geben?
Grüße aus Gießen,
Thomas
Mc Stender, Hamburg, (vor 3207 Tagen) @ Apfelbrei
dann hat´s den Motor der Servopumpe zerlegt.
Hast Du Glück, reicht es, die Kohlen zu ersetzen.
Die Pumpe mit der Hydraulik kann an Ort und Stelle bleiben.
Dabei wird das allseits beliebte Masseband den Geist ausgehaucht haben.
Zu finden vorne links. Im Radlauf.
Zwischen Karosse und Motorblock.
Springt das Beuteltier an, wenn Du mit einem Starthilfekabel von Batterie-Masse an Motorblock überbrückst, dann hat es sicher das Masseband zerlegt.
Apfelbrei, (vor 3206 Tagen) @ M-YV
Danke,
werde heute Abend das Massekabel suchen und überprüfen.
Melde mich dann wieder.
Grüße,
Tom
Apfelbrei, (vor 3205 Tagen) @ Apfelbrei
Guten Morgen,
das Masseband ist durch, hing noch scheinbar zusammen, aber mit leichtem Zug
riss es durch. komplett grün und wenn man daran dreht und zieht, zerbröselt es immer weiter.
Ich denke aber auch, das die Batterie einen abbekommen hat, die lässt sich nicht richtig laden.
Ich werde jetzt beides austauschen, Batterie und Masseband.
Melde mich dann wieder, wie es läuft.
Grüße,
Tom
So, er läuft wieder.
Habe zunächst ein neues Masseband eingebaut.
Dann eine neue Batterie, dann war der Kangoo komplett tot, nichts.
Habe dann die Batterie eines anderen Autos eingebaut, er sprang an.
Neue defekte Batterie zum Händler zurück gebracht, die wäre nicht kaputt usw...
Habe mich nicht beirren lassen, habe dann aber gelich eine Markenbatterie statt
der Hausmarke mitgenommen.
Diese eingebaut, er sprang an, als sei das Auto neu.
Ich bilde mir sogar ein, das er besser fährt, kraftvoller und ruhiger.
Super Tips, vielen Dank, so macht Kangoo fahren Spaß!!!
Apfelbrei, (vor 3206 Tagen) @ Mc Stender
Hallo MC Stender,
wenn ich das Überbrückungskabel von Miuns Strom an den Motorblock hänge, dann
dreht der Anlasser eine geschätzte 1/4 Umdrehung. (so, als sei die Batterie leer)
Das geht zwei drei mal, dann wieder nur noch ein klacken und die Motorleuchten gehen bei dem Startversuch aus.
Habe deswegen die Batterie eines anderen Autos eingebaut, genauso.
Mache ich das Überbrückungskabel weg, ist wieder alles tot, nur die Anzeigen
im Amatruenbrett leuchten noch.
Bei mir im Motorraum sind zwei 80A Sicherungen eingebaut, für was sind diese genau?
Ich fahre einen Kangoo DCI 1.5 62 kw Baujahr 2006
Nach dem Massekabel schaue ich heute Abend.
Grüße,
Thomas
Mc Stender, Hamburg, (vor 3206 Tagen) @ Apfelbrei
meine "Erfahrung" meint, eine 80er Sicherung ist die elektrische Servolenkung. Bzw. der Motor davon.
Die andere 80er Sicherung sollte beim Diesel, für das Vorglühen = Glühkerzen sein.
Aber das der Anlasser einen Kurzschluß baut UND die Servo ..... Oder die Glühkerzen ....
Marder ? *wein*
