Problem Warnblinker Blinkanlage - Zusammenfassung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3291 Tagen) @ bobmarlex
ja UCH Tausch löst in der Regel das Problem.
Wäre ja prima wenn jemand mal rausfindet was genau an der UCH den Bach runter geht und das defekte Teil tauscht.
Sind die Relais für die Blinker zuständig?
Wenn ja dann bleibt die Frage ob die Ansteuerung der Relais oder die Relais selbst spinnen.
Ich hatte ja mal das Problem mit der Benzinpumpe die auch ohne Zündung weiter gelaufen ist.
Das war auch nicht immer aufgetreten. Und das war nach tausch des entsprechenden Relais im Motorraum weg.
Der Kontakt darin neigte zum verkleben, die Rückzugfeder war sehr schwach gegenüber dem Baugleichen Relais für dien Klimakompressor.
