Antenne mit DAB für Kangoo II ??? (Plauderei)
Andre03044, (vor 3220 Tagen)
Guten Morgen,
kennt sich jemand mit der Antennentechnik im Kangoo aus? Ich bin inzwischen ziemlich sicher, dass bei mir die im Antennenfuß integrierte Elektronik, offenbar ein Verstärker, defekt ist.
Wenn schon austauschen, dann würde mir eine Antenne mit UKW-DAB-Splitter vorschweben. Hat jemand eine Empfehlung, was da passen würde?
Danke, A.
Mc Stender, Hamburg, (vor 3220 Tagen) @ Andre03044
Moin.
Verstärker defekt oder hast Du mal das Radio getauscht = nicht das Originale ?
Ist es eine Verstärkerantenne, möchte der Verstärker "Saft" haben.
Entweder per seperatem Draht vom Radio oder per Phantom Speisung über das Antennenkabel.
Da gibt´s g.g. einen Adapter für. Für die Phantomspeisung.
Ps.: Der + kommt dann vom Radio. Stichwort Automatik-Antenne. *grins*
Andre03044, (vor 3220 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von Andre03044,
Ja, es geht um das Original-Radio v. Renault (lt. Aufkleber Bosch).
Ich kann am Mittelkontakt der Antennebuchse 12 V messen, beim Anhalten des Multimeters kommt sogar ganz ordentlicher Empfang. Also sollte die Phantomspeisung funktionieren und das Radio auch. Wenn dann noch das Antennenkabel in Ordnung ist, bleibt wohl nur noch der Antennenverstärker.
Als Ersatz schwebt mir so etwas vor:
https://www.amazon.de/DAB-Antenne-Digitalradio-Radiompfang-Autoradioantenne-Dachmontage...
Nur leider ist diese Antenne für externe 12 V und ich fürchte, das wird sich nicht mit der Phantomspeisung vertragen ("Phantomspeisung Funktion am Radio in OFF Stellung ";).
Blieben m. E. zwei Lösungen: entweder Phantomspeisung am Radio abschalten oder eine Antenne für UKW und DAB mit Phantomspeisung. Zu Beidem habe ich nichts gefunden und hoffe hier mal auf eine Idee.
(Ich könnte natürlich auch das Originalteil bestellen, aber wie schon gesagt hätte ich gern eine ordentliche DAB-Antenne. Mit einer Scheibenatenne bin ich nicht sehr zufrieden.)
Vielen Dank schon mal im Voraus, A.
Mc Stender, Hamburg, (vor 3219 Tagen) @ Andre03044
wenn sich die "Phantomspeisung" im Radio abschalten läst und du das "Signal = +12V" von der Automatik-Antenne erwischt ....
Dann ist das doch die Lösung. Oder ? *zwinker*
