Bordcomputer Verbrauch - Differenz mit Spritmonitor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3331 Tagen) @ Wirtshauswagerl
nee das haste falsch verstanden.
Jetzt ganz Hypotetisch weiter um zu erklären was ich meine:
Nehmen wir an es gibt drei für den G2 zugelassene Reifengrößen.
Nehmen wir die eine hat 160cm Abrollumfang die andere 162 und die dritee 166
Nehmen wir deine aktuelle ist die mit 166.
Wenn Du wechselt jetzt auf auch zulässigen mit 160 dann würde der Tacho zusätzliche ca 4% vorgehen.
Es geht also nicht drum welche Reifen Du drauf hast sondern darum ob es für das Auto auch andere zulässige gibt.
Wenn der Kangoo also schon mit den 166cm Abrollumfang Reifen 8% vor gehen würde wären die mit 160 nicht mehr zulässig weil es mit 12% zu viel Abweichung wäre.
Wenn deine anderen Fahrzeuge keine kleineren zulässigen kleineren Alternativen haben tritt das Problem folglich nicht auf.
Jetzt wäre intressant welche Reifengrößen in deiner EU Konformitätsbescheinigung zum Fahrzeug alles erlaubt sind.
Denn das sind die für die Renault dein Tacho auslegen muss.
Dann kömnte man aus meiner hypotetischen Annahme real was ausrechnen.
Horst
