Stoßfänger hinten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Matthias24, (vor 3331 Tagen)
Hallo
wie bekomme ich die Abdeckung von der hinteren Stoßstange ab??
Ich habe die vier Schrauben gelöst, aber irgendwo hängt es noch, und bevor ich etwas abreiße frage ich lieber nach.
Matthias
Stoßfänger hinten
Horst, (vor 3331 Tagen) @ Matthias24
am besten Stoßfänger vollständig demontieren.
Und dann an der demontierten Stoßstange zerlegen.
Also je rechts und links am Rücklicht innen so ne Schraube wie die Du schon rausgedreht hast.
Dann von unten noch zwei mit nem 10er Sechskant.
Und in jedem Radhaus zwei kleine Schräubchen.
Und am Ende noch die großen sichtbaren eine recht und eine links.
Dann am besten zu zweit rechts und links die Stoßstange etwas vom Fahrzeug heben und so die ganze Stoßstange nach hinten ziehen.
Stoßfänger hinten
Matthias24, (vor 3331 Tagen) @ Horst
aber wofür sind denn dann die 4 oberen schrauben???
leider weiß ich nicht wie ich Bilder einstellen kann.
gruß matthias
Stoßfänger hinten
die vier Schrauben halten nicht nur das Teil was Du wegmachen möchtest sondern auch den Stoßfänger an der Karosserie. Da sind hinten so Metallteile am Heck an man die Stoßstange steckt und da gehn die vier Schrauben rein.
Das schwarze drangeklippe zeug geht halt am zerstörungfreisten weg wenn man von den Rückseite ausklippt.
Also die Stoßstange erst demontiert.
Die Demontage dauert keine 5 Minuten und dann hast Du frei Sicht.
Bilder kannst Du Dir sparen, hab das alles noch vor Augen, hab gestern ne Schramme am demontierten Stoßfänger nachlackiert. Daher kenne ich jede der 14 Schrauben... die zur Demontage raus müssen.
Ist schon irre der der Zufall.
Stoßfänger hinten
Matthias24, (vor 3330 Tagen) @ Horst
Danke Horst
Werde mich am Wochenende mal ans Werk machen
Gruss
Matthias
Stoßfänger hinten
meinautoistkaputt, (vor 3330 Tagen) @ Matthias24
Für Bilder nimmst du rechts den Knopf Upload.
Stoßfänger hinten
Matthias24, (vor 3330 Tagen) @ meinautoistkaputt
Habe auf upload gedrückt, es wurde auch etwas hochgeladen, finde das Bild aber nicht wieder.
Stoßfänger hinten
Upload-> Auswählen-> OK- Hochladen
Anschließend erscheint der Verweis gleich in deinem Text.
Etwa so: images/uploaded/20170711192822596526d62c952.jpg
jeweils umschloßen von [img]
Findest du dein Bild nicht, nochmals Upload, hochgeladene Bilder durchsuchen. Hier nochmal auswählen.
Versuche es!
Stoßfänger hinten
Matthias24, (vor 3328 Tagen) @ meinautoistkaputt
Geht leider nicht :-(
habe es mit verschiedenen Browsern versucht .
upload wird gemacht dann passiert nichts mehr.
Unter hochgeladenen Bildern finde ich nur welche von Bremsscheiben und Achse.
Kann es sein, das die Bilder zu groß sind?? Hat 3,5 MB.
Gruß Matthias
Stoßfänger hinten
Mc Stender, Hamburg, (vor 3328 Tagen) @ Matthias24
hab ich gestern gerade gemacht.
.jpg und KLEINER 210kb. Da irgendwo ist die Grenze.
Also dein Kamera Bild von 2 oder 3MB wird nicht gehen. *wein*
Stoßfänger hinten
Matthias24, (vor 3328 Tagen) @ Mc Stender
Und hier ist es :-) :-) :-)
Ursache: das Bild war zu groß.
Den oberen dünnen Deckel möchte ich ab machen
Danke an alle
Gruß Matthias
