Motor hat keine Kraft mehr (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Was mich immer wieder schockiert ist, dass die Leute einen offensichtlich defekten Wagen stumpf weiterhin fahren...
Du hast augenscheinlich festgestellt, dass nur noch 2 von 4 Pötten laufen. So KANN er auch keine Leistung haben. Die verbliebenen beiden Zylinder werden dafür immer voll belastet. Der Wagen muss auch mächtig nach Sprit stinken und wahrscheinlich auch dampfen, da ja gut die Hälfte des Sprit unverbrannt durchgepumpt wird und entweder aus dem Auspuff läuft oder irgendwo verdampft oder teilweise verbrennt. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Du den Kat geschädigt hast, wenn unverbrannter Sprit dort einläuft, verdampft und evtl. sogar im Kat verbrennt und Asche hinterlässt.
Ursachen können sein: Zündkerzen, Zündkabel oder aber die Zündspule(n).
Wohnst Du in einer Gegend mit einem aktiven Marder?
