Nachtrag zum Wiki "Instrumentenbeleuchtung / Heizungsregler" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3347 Tagen)
bearbeitet von Mc Stender,
an meinem "Beuteltier" G1/PH2 lag die Heizungskonsole ebenfalls im Dunkeln.
Also frisch an´s Werk gemacht. Da wäre ja ein Anhalt.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Instrumentenbeleuchtung_Heizungsregler
Einen Aschenbecher gab´s nicht, nur den Schalter für die Zentralverriegelung und ein kleines Fach.
Ein Ruck und "Erfolg".
2 Schrauben weiter, die Heizungsregler umgedreht und 2 Lampen nötig.
Diese beim Conrad um´s Eck gefunden. Als LED Version.
https://www.conrad.de/de/innenraum-led-leuchtmittel-eufab-t5-2-w-852125.html
Bei den verbauten waren die Lämpchen verlötet (an die Bleche).
Die 2 Stück werden der Klima-Anlage geschuldet sein. Kleine Lüfter / Klima Schalter.
Die Entnahme war mit einer Spitz Zange möglich, die Montage jedoch nicht.
Selten, das mir Platinenmaterial entgegen kommt. Nur die Bleche verbogen.
Also wurde die Reglereinheit weiter zerlegt.
WICHTIG.
Die Betätigungen, außen, für die Klima und Lüftergeschwindigkeit haben eine Feder und Nupsi zur Rastung. Die Regler lassen sich Abziehen.
UNBEDINGT eine Schale drunter.
Sowohl die Feder, wie Nupsi werden gebraucht und sind sehr schnell w.e.c.h.
Dann kann man die Front ausklipsen und dann die Platine.
Erst jetzt ist es mir "Gelungen" die Fassungen so zu "behandeln", das ein Kontakt entsteht.
Selten so einen ...... gesehen.
Glücklicherweise lassen die neuen LED eine längere Zeit ohne Dunkelheit erwarten.
Die Montage erfolgt dann mit den neuen "Lämpchen".
Nach dem Zusammen, "Freu". Es leuchtet wieder. *thumbsup*
Noch eine Anmerkung.
Bei den LED´s gibt es einmal richtig rum = Leuchtet und falsch rum = Leuchtet nicht.
Einem Glühfaden ist die Stromrichtung (Polarität) egal. Den LED´s hingegen nicht.
Ps.: Möglicherweise mag einer der Mod´s den Text an´s Wiki anhängen oder dort einen Verweiß hierher. Dann kann man zum Thema texten.
Edit.: Es ist nun eine Zeit lang her (ein halbes Jahr) und wieder liegt ein Teil im Dunkeln.
Aufgemacht und die LED´s schlicht eingelötet. Die Kappen mit Alleskleber befestigt.
Ich denke, das wird den Wackelkontakt entgültig austreiben. Selten so einen .... Murks gesehen.
