Servo-pumpe ??? (Plauderei)
Berliner, (vor 3446 Tagen)
Tachchen Leute
ick habe problem mit der servopumpe
mal geht die schwer und macht kreischene geräusche und den mal ob nix ist
servo öl behählter ist voll
sagt mir bitte nicht das die servopumpe
Gruß Mike
Servo-pumpe ???
Lotti Karotti, (vor 3446 Tagen) @ Berliner
Falls du ein Problem mit deinem Kangoo hast:
Hilfe und Info´s
Servo-pumpe ???
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3446 Tagen) @ Berliner
Hau mal mit nem Schonhammer auf die Pumpe. Die sitzt vorn links vorm Vorderrad. Oft sinds erstmal nur festsitzende Kohlen. Die Pumpe ist schön im Spritzbereich und wird immer eingesaut... da gammeln die Kohlen manchmal.
Glückauf
Servo-pumpe ???
Lotti Karotti, (vor 3446 Tagen) @ Superaxel
...und wenn´s ne hydraulische Pumpe ist? Dann auch Hammer? :-D
Servo-pumpe ???
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3446 Tagen) @ Lotti Karotti
Stimmt. Ich hab dCi mit Cdi verwechselt. Ist bei den neueren Baujahren nicht durchweg eine elektrische Pumpe verarbeitet? Selbst mein 98er hatte eine...
Servo-pumpe ???
meinautoistkaputt, (vor 3446 Tagen) @ Superaxel
Nein. Unser 2006er hat hydraulisch.
Welcher 98er hat welche Pumpe? Hast du interessehalber mal ein paar Daten zum Fahrzeug?
Servo-pumpe ???
Der von Berliner ist 2002. Meiner ist 2007 und er hat eine hydraulische Pumpe, bei dem 2000er-Kangoo, den wir mal hatten, war auch eine hydraulische drin....also nix mit pauschal ;-)
Servo-pumpe ???
meinautoistkaputt, (vor 3446 Tagen) @ Lotti Karotti
War auch mein Gedanke. Keiner weiß was drin ist, aber schon mal drauf hauen. ;-)
*prost*
Servo-pumpe ???
Berliner, (vor 3446 Tagen) @ meinautoistkaputt
Jungs bevor ihr euch das hauen bekommt :-D :-D ;-)
Mach ick morgen mal Bilder von der pumpe;-)
ick habe aber die Befürchtung das die die hufe hochreißt
na doll davon habe ick keene Ahnung
und wieder in die werkstatt wo er tagelang steht :-(
Servo-pumpe ???
meinautoistkaputt, (vor 3446 Tagen) @ Berliner
Und warum keine Fahrzeugdaten?
Dann brauche ich auch keine Bilder.
Servo-pumpe ???
Bj 02 3004 156 0079
reicht das an Daten meinautoistkaputt ?
Servo-pumpe ???
Ich hätte immer gerne Fahrzeugident 4. bis 7. Zeichen.
Schlüsselnummer wird nur bei Teilekauf gebraucht.
KC07?
Klimaanlage?
Servo-pumpe ???
nur die kühlung dir [image]
KC07
meinautistkaputt wenn noch was brauchst gib zeichen :-D ;-)
Servopumpe - sie ist elektrisch
So, KC07 mit Klima hat die elektrische Pumpe.
Ohne Klima dagegen die Hydraulische.
Jetzt die Anderen. Mit elektrischen Teilen kenne ich mich nicht aus. :-D
Servo-pumpe ???
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3446 Tagen) @ meinautoistkaputt
Jaaaaa, aufn Axel hauen. Aber Recht habt ihr... da war ich übermütig.
Servo-pumpe ???
*thumbsup* :-D
Also das Kohlenproblem https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Elektrische_Servopumpe :-D
Was ich mich aber frage....wieso sieht man da den Ölstand im Behälter? Der Behälter ist doch weiter unten, eigentlich nicht ohne weiteres sichtbar? Oder irre ich mich da?
Servo-pumpe ???
Berliner, (vor 3445 Tagen) @ Lotti Karotti
Tachchen Lotti Karotti
ja er liegt tief drin :-D ;-)
habe mal Bilder gemacht vom servopumpe (Behälter) mann siet es von oben den Öl stand ;-) ;-) ;-)
