leidiges Thema 1,5dci, Startprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Balou08, (vor 3424 Tagen)
Ich weiß... es nervt der 1,5dci kommt ins Alter und dann kommen die Probleme.
Mein Problem: Motor startet nur mit Starterspray und dann fast auch sofort. Vorglühlampe brennt dauerhaft trotz neuer Glühkerzen (Sicherung überprüft iO. Wenn Motor warm...mach ich aus startet er beim 2. Orgeln. längere Wartezeit kann ich orgeln ...passiert nix...Starterspray rein kommt er sofort. Läuft ansonsten wie ein Uhrwerk
Mein 1,5er ist BJ2003 habe in letzter Zeit alles neu gemacht was hab ich übersehen.
Hochdruckpumpe+Injektoren erneuert, Zahnriemen neu Glühkerzen erneuert, sprang auch nach dem Zusammenbau sofort an.
Vielleicht hat hier in der Runde jemand die selben Macken gehabt. Habe schon alles im Netz durchforstet, hatte den Verdacht Relais ausgetauscht und unverändert.
Der Freundliche tippt auf Steuergerät... glaub ich aber nicht oder was denkt Ihr.
Würde mich über ne Rückmeldung freuen
Gruß Heiko
Drehmomentmal, (vor 3423 Tagen) @ Balou08
Vorweg, habe einen anderen Motor und bin der noch etwas ahnungslose Kangoo-Neuling.
Trotzdem vorlaut als Denkanstoss, so würde ich ans Problem lösen herangehen.
Renault und Elektrik bzw. Kabelanschlüsse, Steckverbindungen, Sensoren, usw.
würde ich stets zuerst
einer sehr seriösen und kritischen Sichtprüfung umfangreich unterziehen.
Oder falls möglich, per Diagnose-Software soviel als möglich auslesen lassen.
Vlt. finden sich wenigstens verdächtige Hinweise bei der Anneliese ...äh Analyse.
Schon zu meinen höchst aktiven Schrauberzeiten am R4 in den 70-igern und später Rapid,
war Renault und Autoelektrik wie Feuer und Wasser - eine ewige Verdammnis. *devil*
Der Kangoo hat zB immer noch die typische Renault-Krankheit mit den Massebändern.
Vor 40 Jahren war das schon Baustelle und Ersatz war für jeden Notfall an Board.
Trauring, aber wahr, ist immer noch so. Renault pfui, nix gelernt. :-|
Bei solchen Aussetzfehlern würde ich immer zuerst die beteiligte Elektrik verdächtigen.
HTH
Drehmomentmal
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3422 Tagen) @ Balou08
Schonmal den OT Geber gecheckt? Wenn der kein plausibles Signal bekommt, spritzt er keinen Sprit ein. Wenn die Karre aber mit Startspray läuft, dann hat er ein paar Umdrehungen mehr und Verbrennung und bleibt evtl. deshalb am Leben?
Beim 1,9er meiner Schwester wars die Ursache fürs Anspringen beim zweiten Orgeln.
OT Geber
Balou08, (vor 3421 Tagen) @ Superaxel
Wie kann ich den OT Geber checken?
OT Geber
meinautoistkaputt, (vor 3421 Tagen) @ Balou08
Wer war denn so unfreundlich?
Richtig überprüfen kannst du den sowieso nicht.
Neuer rein und fertig ist. Kosten zum Glück kein Vermögen.
Lotti Karotti, (vor 3421 Tagen) @ Balou08
Kraftstoffmengenventil defekt? Gab oder gibt es Fehlercodes?
Balou08, (vor 3421 Tagen) @ Lotti Karotti
Kraftstoffmengenventil ...
glaub ich eher nicht da der Motor wenn er durch Starterspray gestartet ist völlig normal läuft, Ist die Variante OT Geber plausibler. Dies werde ich morgen checken
Bei OT-Geberfehler würde aber der Motor nicht rund laufen bzw. auch ab und an ausgehen.
Diesellok, (vor 3421 Tagen) @ Lotti Karotti
Die Sache mit schlechtem Anspringen und der Vorglühlampe trotz neuer Glühkerzen :
Ähnliche Symptome hatte ich auch mal, er sprang sauschlecht an, aber qualmte dabei mächtig - das kannte ich schon von anderen Autos - Glühkerzen oder Relais defekt. Neue Kerzen wurden durch freie Werkstatt eingebaut - kein Ergebnis - Relais auf Verdacht selbst gewechselt ( hatte noch eins ) - ohne Ergebnis. Ratlosigkeit - aufsuchen einer Renault-Werkstatt.
Des Rätsels Lösung, mir vom Fachmann, für Elektronik-Dummies verständlich, erklärt : Man muß der Steuerelektronik erstmal beibringen, dass der Motor jetzt neue Kerzen hat. Halbe Stunde mit dem Laptop drin - alles OK.
Bei Dir scheint´s zwar etwas komplexer zu sein, aber das wäre vielleicht ein Anfang.
Gruß, Ralph
Lotti Karotti, (vor 3421 Tagen) @ Diesellok
Genau deswegen fragte ich auch nach den Fehlercodes. Neue Injektoren müssen auch angelernt werden. Es gibt aber auch eine fehlerhafte Steuergerätfunktion, die nach dem Injektorenwechsel bzw. Hochdruckpumpenwechsel auftritt. Neuprogrammierung des Steuergerätes löst das Problem....dauert 0,8 Std laut Renault.
Aber ohne genauen Fehlercode ist alles nur Spekulation und man sucht sich einen Wolf.
Genau Lothar, es ist ja Osterzeit...
werde morgen mal zum Auslesen zum Freundlichen gehen. Vielleicht doch empfehlendswert das neue Anlernen der Injektoren. Du schriebst dies sollte auch bei der Hochdruckpumpe geschehen? Dies ergibt bei mir keinen Sinn die fördert doch permanent oder habe ich da einen Denkfehler?
Heiko
Wenn die Riemenscheibe an der neuen Pumpe anders ist (andere Teilenummer), dann ist eine Angleichung im Steuergerät notwendig. Da ich die Begebenheiten nicht kenne, gehe ich davon aus, dass mit der Hochdruckpumpe auch eine neue Riemenscheibe eingebaut wurde.
Tja, der Dci ist ein hochkomplexes Thema...vieles ist zu beachten und vieles kann zu dem genannten Fehler führen. Daher ist immer ein Fehlerauslesen bei Renault erforderlich. Freie Werkstätten haben da nicht den vollen Zugriff in den Steuergeräten.
Ist leider so.
Diesellok, (vor 3420 Tagen) @ Lotti Karotti
Ist leider so.
Das kann ich bestätigen. Meine freie Werkstatt hatte zwar ein Fehlerauslesegerät, kam aber offensichtlich nicht an Alles heran.
Gruß, Ralph
Balou08, (vor 3419 Tagen) @ Diesellok
Tja war unbefriedigend beim Freundlichen keine Fehlermeldungen....beim Startversuch 228 Bar sollte ok sein. Die sagten könnte trotzdem die Hochdruckpumpe sein...auf meine Frage warum gab es nicht wirklich eine befriedigende Antwort. Wollte heute mich Mal an den OT Geber machen. Hab da noch nicht wirklich nen Plan wie ich an die 2.Schraube rankomme. Das komische an der ganzen Geschichte: wenn er kalt oder warm ist ich könnte orgeln bis die Batterie leer ist.bei kaltem Motor Starter Spray springt er beim 1.mal an wenn er warm ist Brauch ich mehrere Versuche mit Starterspray System sehe ich da nicht wirklich. Hat von Euch jemand ne Idee? Achso meine gelbe Vorglühlampe brennt dauerhaft trotz neuer Glühkerzen...gibt es da vielleicht ein Zusammenhang?
Lotti Karotti, (vor 3418 Tagen) @ Balou08
War es Renault?....wenn ja, haben die keine Ahnung! Wenn nicht, dann hast du den Rat nicht befolgt = Renault-Werkstatt aufsuchen. 1600 Bar sollte die Hochdruckpumpe machen.
Schnell mal im Internet gesucht:
https://de.scribd.com/document/345229125/Unter-Hochdruck-arbeiten
(wie immer: steht bestimmt nicht lange im Net rum)
Ich wünsche frohe Ostertage!
Horst, (vor 3418 Tagen) @ Lotti Karotti
aber der Soll Druck bei der Startdrehzahl liegt garantiert viel niedriger, und da sind die genannten ca 200 durchaus im üblichem Bereich.
Lotti Karotti, (vor 3418 Tagen) @ Horst
Wer misst denn den Druck nur beim Starten? Demnach ist der Dci beim Freundlichen gar nicht angesprungen :-D
Balou08, (vor 3418 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lothar es ging um die Startprobleme siehe oben Motor springt nur mit Starterspray an...deshalb die Messung beim Starten. Die gemessenen 230 Bar sind beim Startvorgang ok.
Ich geh mittlerweile von einem elektrischen Problem aus... Sensor Kurbelwelle...oder Kabel oder oder
Dann wechsel erstmal das Vorglührelais aus, damit die verdammte Lampe endlich mal ausgeht. Ich glaub aber nicht, dass dadurch deine Startprobleme auch vom Tisch sind.
Könnte auch ein defektes Kühlmittelthermostat sein, welches dem System eine falsche Kühlmitteltemperatur vorgaukelt. Kann man aber alles mit CLIP, dem Auslesegerät von Renault, auslesen. Und mal ehrlich: Welche Werkstatt misst nur beim Starten den Rampendruck? Ich habe viele Renault-Unterlagen schon gelesen, aber so ein Schmarrn kenne ich gar nicht :-)
