Tacho Tachostecker Pinbelegung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mickey, (vor 3451 Tagen)
ich bin der Mike, 28 und bin neu hier im Forum.
Ich hoffe hier einige Spezialisten zu finden die mir helfen können.
Ich bräuchte die Steckerbelegung / Pinbelegung des Kangoo Tachos, Bj. 2001,
also der Tacho mit den 2 Steckern hinten, einer ist grau und der andere orange.
Kann mir da bitte jemand helfen ?
Ich müsste also wissen wo bzw. an welchen Pin z.B. Dauerplus, Masse, Tachobeleuchtung etc. hinkommt.
Wäre nett wenn sich jemand melden würde, danke vorab.
Liebe Grüße
Mike
Lotti Karotti, (vor 3450 Tagen) @ Mickey
Welcher Kangoo? Es gibt so viele verschiedene Ausführungen des Tachoinstruments, da brauchen wir mehr Input.
Dumme Frage: Warum brauchst du die Pinbelegung? Ist was kaputt?
Mickey, (vor 3450 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi, merci für deine Antwort
ist von Bj. 2001 und wie erwähnt mit den beiden Steckern, einmal
Grau und einmal orange.
Hier mal Bilder, um genau solch einen Tacho handelt es sich.
Kangoo Tacho
Da müsste ich jetzt wissen, wie die Pins belegt sind, also wo Masse draufkommt, Dauerplus, Zündplus, Beleuchtung etc. ....
Hintergrund ist der, daß ich die Beleuchtung ändern will, das ist mir zu dunkel.
Ich denke mal da sind mind. 2 LED's ausgefallen....
Von der Pin-Belegung sollten die in diesem Zeitraum alle fast ähnlich sein, wäre daher auch dankbar we,, ihr nur die Pinbelegung anderer Kangoo Tachos habt.
Danke.
Schrauber, (vor 3450 Tagen) @ Mickey
Mein "Kombiinstrument" sieht anders aus, aber die Technik wird vergleichbar sein: Die Kontroll-Lampen haben bei meinem keine LEDs sondern kleine Glühbirnchen drin, und soweit ich mich erinnere ist das bei der Beleuchtung genauso. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da bei meinem alten Kangoo auch mal ein Birnchen tauschen musste, weil es zu düster war.
Dazu brauchst du doch keine Pinbelegung? Mehr als reparieren kannst du ja an der Beleuchtung nicht?
Gruß, Schrauber
Mickey, (vor 3450 Tagen) @ Schrauber
Hallo Schrauber,
auch dir Dankeschön.
Ja, die älteren haben Birnchen drin, dieser aber nicht mehr, der hat LED's drin.
Und um hier auf dem Schreibtisch zu testen welche bzw. ob überhaupt noch welche gehen bräuchte ich die Pinbelegung.
Am Auto selbst kann ich nichts ausmessen, das Auto steht in der Garage meiner Eltern, und das sind knappe 600 Kilometer Entfernung.
Ah, verstehe! Kannst du das nicht "durchklingeln", mit welchen Adern am "Stecker" die LEDs Verbindung haben?
Ja, so schlau war ich auch schon ;-)
hat nichts gebracht, ich vermute mal wegen der Widerstände die da zwischen Pins und den LED's sind.
Und Dauerplus sowie Zündplus "durchzuklingeln" wird schwer ;-)
Horst, (vor 3448 Tagen) @ Mickey
an was erkennst Du eine LED?
Meinst Du weil die so klein sind?
Ich nehme an es passen ganz normale Birnchen T5 1,2 Watt Sockel w2x4,6d.
Die haben nur 5mm Durchmesser.
Die passen zumindest in die mittige Radioanzeige bei meinem deutlich später gebautem Kangoo.
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 149 Tagen) @ Horst
Hallo Leute
Ich muss das mal rauskramen, ich war und bin auch auf der Suche nach der Steckerbelegung. Zwar suche ich das Signal/Ansteuerung der Leuchte der WFS, aber mal ehrlich...
Der Mike hatte sehr freundlich und vernünftig gefragt und hat KEINE Birnchen in seinem KI. Meines ist von 2000, auch Kangoo 1. Ich hatte es versucht zu zerlegen um reinzusehen. Ich kam nur bis zu der Rückseite der Platine, an der weder Leiterbahnen, noch Sockel für Birnchen sind. Diese lies sich nicht weiter entfernen, da die Spulen vom Tacho und Tankanzeige durchgehen. Man müsste die Zeiger von den Wellen ziehen. Definitiv keine Birnchen.
Hat wer eine Steckerbelegung, die er auch mir zur Verfügung stellen mag? 75Ps 1.4i
Beste Grüße
Martin
Kangoo 1.4 RXE, Summertime, EZ 31.05.2000, 3004 554, 1390ccm, 55kW/75PS, KC0H
Klima/Servo/FH/
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 149 Tagen) @ marbuc
Klima/Servo/FH/
globedriver47, (vor 3450 Tagen) @ Mickey
Wenn die Lämpchen defekt sind, kannst du direkt ohne Basteln auf LED umrüsten. Gibt es inzwischen mit dem passenden Sockel.
Tja, Input besteht nicht nur aus dem Baujahr. Siehe Werkscode
Ich kann mir denken, was du vorhast.....Beleuchtung testen mit 12 Volt an den Pins. Es geht aber auch viel, viel einfacher. Die kleinen LED´s, die du meinst, sind eingesteckte Birnchen im Tachoinstument. Die laufen genauso, wie herkömmliche Birnchen dieser Art, auf 12 Volt. Einfach rausdrehen, hochziehen und du hast sie in der Hand.
Alle runden, schwarzen Dinger auf dem folgenden Bild sind herausnehmbare Birnchen:
Dafür braucht man keinen Pinbelegungsplan :-)
Mickey, (vor 3449 Tagen) @ Lotti Karotti
Ach Leute,
schaut euch doch mal die Fotos des Tachos an, da sind keine Birnchen drin sondern LED's.Ich hab' den Tacho doch vor mir liegen....
Und Lotti Karotti, da braucht man auch keine Werkcodes und keine Fahrgestellnummern,
ganz einfach die Belegung des grauen 30 pin-Steckers und die des rot/orangenen 15 pin-Steckers, also hast du eine solche Belegung oder möchtest Du Dich nur unterhalten oder wichtig machen ? Sorry, aber ständig solche Rückfragen und Bemerkungen
Ob der Tacho von 2000 oder 2001 ist spielt keine Rolle, auch nicht der Motor etc. -die Grundbelegung der Stecker ist immer gleich, -oder glaubst Du Jaeger (der Hersteller)macht für jedes einzelne Kangoo-Modell einen eigenen Tacho ?
Eine ganz einfache Frage mit Fakten: Tacho von 2001, LED's und keine Birnchen, Belegung der beiden Stecker.
Tut mir leid, aber da geht einem schon der Hut hoch.
Statt ständig die gleichen Rückfragen zu stellen oder zu behaupten der Tacho hätte Birnchen, wenn er doch hier vor mir liegt), was soll denn das ?
Also, entweder kennt Ihr euch mit dem Kangoo aus und habt die Steckerbelegung, oder seid einfach nur Kangoo-Fahrer, -dann doch nicht lange rummachen wenn ihr eh nicht helfen könnt.
Martin Gensch, Hannover, (vor 3449 Tagen) @ Mickey
Ach Mickey,
Ach Leute,
das Infosystem (Dialogys) von Renault ist so aufgebaut, dass man überhaupt keine Infos bekommet wenn man nicht ein Fahrzeug mit den entsprechenden Daten anlegt. jedenfalls ist das bei der Version die ich habe so. Da bekommt man kein Kombiintrumet angezeigt und keinen Schaltplan.
Und Lotti Karotti hat Zugriff auf viele Daten und er gibt gerne sein Wissen weiter, aber nicht wenn du ihm dumm kommst.
Du möchtest etwas wissen und fragst, dann solltest du dich doch auch bemühen den Menschen die dir helfen wollen (übrigens kostenlos, in Ihrer Freizeit) die Infos zu geben,oder?
Das machen hier alle nur um dich zu ärgern.
Du kannst ja mal versuchen mit den paar Angaben die du machst eine Mail an Renault zu senden. Und dann erzählst du uns wie Renault dir die Steckerbelegung mitgeteilt hat.
Martin
Horst, (vor 3449 Tagen) @ Mickey
Du wirst es nicht glauben. Ja Renault hat diverse inkompatible Kombiinstrumente in Kangoos verbaut.
Und gerade bei der Elektronik gab es weit öfter Änderungen als man den Kangoos an den Kulleraugen ansehen kann.
Und wie ja schon berichtet gibt die Doku von Renault ohne Klimmzüge nur mit der VIN die nötige Information.
Klar wenn man zum gleichen Baujahr ne VIN hat ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass das richtige Kombi angezeigt wird.
Aber a) muss man dann erst mal eine VIN von dem Baujahr haben und b) kann eben dann gerade zwischen den beiden ne Umstellumg gewesen sein.
Aber im Grunde ists ja Wurst, vermutlich hat jetzt ehh keiner mehr Bock Dir was rauszusuchen, sind nicht viele die Möglichkeit haben.
meinautoistkaputt, (vor 3448 Tagen) @ Horst
Ich auch. *zwinker* *thumbsup*
Äh, ich meine natürlich 'die die Möglichkeit haben'.
Wenn das KI vor dir liegt, mach doch ein paar Fotos.
Vielleicht erinnert sich jemand an das Innere und schreit dann hier.
Ich habe das Thema nur überflogen, da nicht so viel Inhalt dabei war.
Wurde 'verfolgen der Leiterzüge' schon genannt? Das geht nämlich ganz fix. Mit einem Ohmmeter ließe sich das gleich bestätigen. (Früher habe ich damit aus elektronischen Geräten die Schaltpläne erstellt.)
Lies dir oben 'Hilfe und Infos' durch, dann weißt du was wir benötigen.
Lach nicht, aber Telefon ist keine schlechte Idee.
Also bis demnächst. *thumbsup*
Lotti Karotti, (vor 3449 Tagen) @ Mickey
Ich seh auf den Bildern gar keine Birnchen, weder LED´s noch irgendwelche anderen. Kann ich ja auch gar nicht sehen, weil die weiße, rückwärtige Kappe da noch drauf ist. Mach die ab und du kommst an die Birnchen dran. Und glaub mir, da sind welche drin. Selbst mein 2007er hat die Dinger drin.
Nach diesem Antworttext kommen mir Zweifel, ob du überhaupt Hilfe brauchst. Kann es sein, dass du die wenigen Fahrzeugdaten, die ich zum Suchen brauche, nicht preisgeben kannst, weil es schlichtweg keinen Kangoo gibt? Auch wenn die Fahrzeugpapiere 600km entfernt sind, genügt ein Anruf und man hat ein paar Daten aus dem Fahrzeugschein herausgefischt....für mich muss es noch nicht einmal die komplette VIN sein....einfach eine Angabe KC...- oder FC.... sowieso.
Was mache ich nur falsch in diesem Forum, dass ich immer solche Miesepeter bekomme?
Ich hab es! Ich weiß es jetzt!
Ich hätte antworten müssen:
Ich bin der Lothar, 53 und bin neu hier im Forum. Daher stelle ich auch dumme Fragen, um hier helfen zu können.
Traurig mit diesen Neulingen, die auch noch Fragen stellen :-(
Ich suche aber jetzt nicht mehr nach dem Plan, denn die Zeit ist mir zu kostbar....kann ich besser anderen helfen, die es wirklich nötiger haben.
