Kabel im Heck vom Kangoo, Anschlussbelegung Autoradio (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Traffer, (vor 3471 Tagen)
hi,
hat jemand Ahnung, was das für Kabel im Heck sein könnten? Ich nehme fast an, dass die nachträglich gezogen sein könnten.
Und hat jemand n Plan, wie die Anschlussbelegung vom Autoradio ist? Ich brauche ein Remote, bzw Antennenausgang vom Autoradio zum Subwoofer.
Der Kangoo ist ein KC01, BJ 1999, seit ca 1.5 Monaten stolzer Besitzer :-)
https://www.dropbox.com/s/t6hsdp3zvlalki0/kangoo01.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lsmcbb8yednhckj/kangoo02.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uddqxo68v672ofk/kangoo03.jpg?dl=0
Acesto, (vor 3470 Tagen) @ Traffer
Ggf. vorbereitung AHK?
Radiobelegung: Ich würde IMMER messen - selbst, wenn es mal so etwas wie einen einheitlichen Plan gab. Du brauchst im Prinzip ja nur einen Durchgangs- bzw. Spannungsprüfer und suchst nach:
Masse
Dauerplus
Geschaltetes Plus (Zündung)
Eventuell Beleuchtung
Lautsprecher rechts, links, ggf. vorne, hinten... beim Anschluss von Lautsprechern die Polung beachten, also Plus an Plus und Minus an Minus bei ALLEN gleich - es passiert nix, wenn man da was vertauscht - es klingt nur beschissen ;-)
Hat was mit der Schwingung der Spulen und den Membranen zu tun, wenn man einen so und den anderen so anschließt, dann "pumpt" der eine wo der andere "saugt" - das hat dann "flacheren Sound" zur Folge...
meinautoistkaputt, (vor 3470 Tagen) @ Traffer
Opera zeigt mir die Bilder nicht an.
Möchtest du sie vielleicht direkt hier ins Forum laden? So haben wir auch noch in vielen Jahren etwas davon.
Benutze dazu den Knopf 'Upload' rechts neben dem Schreibfenster.
Du kannst deinen Beiträg 'Bearbeiten' und das noch ändern.
Traffer, (vor 2861 Tagen) @ meinautoistkaputt
oops, schon etwas älter, aber klar, mach ich :)
[image][image][image]
