Zentralverriegelung G1 Ph2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Furosemid, (vor 3476 Tagen)
Hallo Fachfrauen und Männer,
ich habe folgendes Problem: Die Zentralverriegelung schließt sich selbständig auf und wieder ab, in unregelmäßigen Abständen. Ich habe schon die Batterien an beiden Schlüssel ausgetauscht. Nun bin ich auf def Suche nach der Platine. Die Anleitungen die ich gefunden habe sind nur für G1, soll heißen, ich finde sie nicht. Das Armaturenbrett und der Tachon sind weg.
Wo finde ich die Platine für die Zentralverriegelung am G1 Ph2 Bj 2005?
Grüsse, Furosemid
M-YV, (vor 3476 Tagen) @ Furosemid
Vielleicht ist es der Tankdeckelgeber, der einen Wackelkontakt hat.
Martin
Furosemid, (vor 3476 Tagen) @ M-YV
Danke, werde den Tankdeckelgeber morgen mal deaktivieren.
Grüße
Schrauber, (vor 3476 Tagen) @ M-YV
Martin
Der verriegelt doch nur die linke Schiebetür?
Horst, (vor 3476 Tagen) @ Schrauber
genau. Die Frage ist ob der Problemhaber da so genau drauf geachtet hat.
Erst mal verbindet manit dem dauerndem geklcker die Zentralverriegelung
Furosemid, (vor 3476 Tagen) @ Horst
Ganze Zentrale! Auto zu, Schlüssel drin!
Schärfer beobachten geht nicht!
Martin Gensch, Hannover, (vor 3476 Tagen) @ Furosemid
ich hatte folgendes:
meine Zentralverriegelung ist so eingestellt, dass ab ca. sechs km/h die Türen verschlossen werden (diese Funktion kann man aktivieren oder deaktivieren steht in der Anleitung). Nun war der Schalter an der linken Schiebetür der anzeigt, dass die Tür geschlossen ist defekt, er hatte einen Wackelkontakt, die Zentralverriegelung "dachte" dauernt Tür auf, Tür zu und verriegelte munter vor sich hin auch während der Fahrt. Abhilfe 1: Funktion zum autom. Verriegeln deaktivieren, Abhilfe 2: Schalter an der linken Schiebetür reparieren.
Martin
Horst, (vor 3476 Tagen) @ Furosemid
bearbeitet von Horst,
dann kann es nicht an der Tankverriegelumg liegen.
Die UCH ( darin ist die ZV integriert) ist unterhalb der queerstrebe von unten in der nähe des Lenkrades verbaut..
Also nicht wie das Modul bevor die UCH verbaut war oberhalb ganz links.
Alte Pos.
=========================================== < Metallstrebe rechts links unter Tacho
................. Neue Pos UCH
Danke, schaue morgen und berichte!
hatte mich heute Morgen gleich an die Arbeit gemacht, das Armaturenbrett und Tacho war ja noch demontiert. Nach dem ich alles nochmal unter die Lupe genommen habe, war für ich klar, daß ich das Ding (UCH) niemals raus bekomme. Muß wohl in die Werkstatt. Alles zusammengebaut!
In meiner Verzweiflung bin ich noch an die Schiebetür links, Schalter ausgebaut, nichts Auffälliges gesehen.
Bin dann noch an die Zuleitung zum Tankdeckel, ausgesteckt, Problem gelöst. Konnte es kaum glauben.
Danke an M-YV, Horst und Martin! Und natürlich an die Wiki-Schreiber!
Furosemid
Peter Franken, (vor 3475 Tagen) @ Furosemid
Hallo Furosemid!
Ich hatte jede Menge Probleme mit dieser Funktion und habe schlussendlich die zwei Kabel ( schwarz/weiss ) zurTankklappe durchgezwackt und abisolieriert.
Die automatische Verriegelung funktioniert aber immer noch - will meinen das die Türen verschlossen werden.
So ganz verstehe ich das auch nicht - es ist jedenfalls eine Verbesserung und schliesst die Türen nicht ständig auf und zu.
Gruesse.
Klaus H., (vor 3472 Tagen) @ Schrauber
ist zwar bei meinem G1 Ph1 (noch ohne UCH), aber hier habe ich bei Temperaturen unter 0° auch manchmal sehr merkwürdiges Türöffnungsverhalten in Verbindung mit dem Tankdeckel) (beim Ph2 kann ich nicht mitreden, da ist das Ding funktionslos)
Grüße
Klaus
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
Peter Franken, (vor 3458 Tagen) @ Furosemid
Hallo Fursemid!
Zack das schwarz/weisse Kabel einfach durch und isoliere die Adern ab.
Dann hast Du Ruhe.
Gruesse
Furosemid, (vor 3458 Tagen) @ Peter Franken
Danke, aber siehe meinen Beitrag vom 17.02.
Längst erledigt, nur habe ich nicht abgeklemmt, sondern den Stecker gezogen.
Grüße
