Heckwischer-Motor defekt Kangoo 4x4 KC 2004 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gookan, (vor 3483 Tagen)
evtl. kann mir einer von euch helfen. Seit langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit meinem Kangoo. Der Heckscheibenwischer-Motor ist kaputt (Mit Heckklappe). Ich wohne in Spanien und soll hier für einen neuen Heckwischer-Motor 240 Euro zahlen. :-(
3 Fragen habe ich.
1. Gibt es den Motor als Nachbau? Wenn ja habt wo?
2. Auf was muss ich achten, wenn ich mir einen Motor vom Schrott hole?
Z.B. Hat der 4x4 einen anderen Motor, oder ist das Baujahr wichtig, oder ob Heck-Klappe oder -Tür?
3. Brauche ich spezielles Werkzeug beim Umbau?
Vielen Dank für eure Antworten!
Horst, (vor 3483 Tagen) @ gookan
ist denn überhaupt sicher, dass der Motor kaputt ist?
Also bekommt er Dauerplus bei eingeschalteter Zündung und bei eingeschaltetem Heckwischer auf ner zweiten Leitung auch nochmal Plus? Und hat er Massekontakt?
Wenn man bei ebay.de Heckwischermotor Kangoo sucht gibts viele Treffer für kleines Geld.
Den Bildern nach würde ich davon ausgehen, das Klappe und Tür unterschiedliche Motoren haben.
Unterschied beim 4x4 halte ich für unwarscheinlich.
Im Grunde benötigt man fürs abziehen des Wischerarms nen Abzieher, mit etwas geschick gehts ohne, wenn man halt mit Werkzeug abrutscht kann auch schnell mal die Scheibe in Gefahr sein.
Ich persöhnlich würde die Innenverkleidung demontieren und schauen ob man die Teilenummer sieht. Kurz prüfen ob auf zwei Leitungen Plus kommt wenn er laufen soll.
Und dann bei Bedarf mit der Teilenummer Online ein gebrauchten suchen.
meinautoistkaputt, (vor 3483 Tagen) @ Horst
Heckklappe wischt 180 Grad, Tür nur 90 Grad.
gookan, (vor 3483 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo meinautoistkaputt, guter Tipp! Klar, muss ja so sein!!
gookan, (vor 3483 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte lange einen Fahrradträger hinten dran. Ich habe dann den Wischer doch aus Versehen betätigt. Dadurch blieb der Wischer am Gestänge hängen. Ich denke, dass der Motor dadurch kaputt gegangen ist. Ich werde jetzt aber doch erst mal versuchen den Strom zu messen. Evtl. ist es doch nicht der Motor....
Der Henrik, (vor 3482 Tagen) @ gookan
Sicherung?
gookan, (vor 3482 Tagen) @ Der Henrik
Sicherung ist ok, und der Schalter am Lenkrad ist wohl auch in Ordnung, da die Wischwasserpumpe ihren Dienst noch tut.
URPES ⌂, Baienfurt, (vor 3482 Tagen) @ gookan
Gibt es evtl. bei Ebay einen gebrauchten? Ich hatte damals auf Verdacht einen für ca. 10 Euro gekauft. Da sich dann herausgestellt hat, dass dieser doch ging, diesen zum Selbstkostenpreis weiterverkauft.
Für 240 Euro kann man viele gebrauchte kaufen.
gookan, (vor 3482 Tagen) @ URPES
Gute Idee! Ich muss nur mal schauen was der Transport nach Spanien kostet.
meinautoistkaputt, (vor 3482 Tagen) @ gookan
Mir fällt noch ein, daß es zwei Typen Steckverbinder gibt. Könnte Phase 1 zu Phase 2 sein. Da wurde ein kurzes Adapterkabel eingesetzt.
gookan, (vor 3482 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ok, Danke! Schaue ich mir genau an.
Horst, (vor 3482 Tagen) @ gookan
Gibts kein ebay in Spanien?
gookan, (vor 3482 Tagen) @ Horst
Doch, allerdings nicht so erfolgreich wie in Deutschland, aber schauen werde ich da auch.
Du kannst auf ebay.de suchen gehen.
Hast du den Artikel gefunden, änderst du in der URL das ebay.de/...... in ebay.es/....
Wenn der Verkäufer dann nach Spanien verschickt, ist doch alles in Ordnung.
