Dachreling für Dachbox (Plauderei)
Hallo zusammen
Ist es möglich eine Dachreling für eine Dachbox für einen Renault Kangoo 1.2 16v Edition Campus Baujahr 2006 nachzurüsten?
Im netz finde ich nur welche ohne ABE und nur zur Deko.
Hilfe und Infos
Haellboy, (vor 3534 Tagen)
Hallo zusammen
Schrauber, (vor 3534 Tagen) @ Haellboy
Für Dachträger ist keine ABE erforderlich:
meinautoistkaputt, (vor 3534 Tagen) @ Haellboy
Dachreling, nicht Dachbox.
Haellboy, (vor 3534 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wie soll das funktionieren?
Schrauber, (vor 3534 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ist das als Antwort auf mein Posting gemeint?
Wenn ja: Du meinst eine Dachreling gilt nicht als Dachträger?
Horst, (vor 3534 Tagen) @ Schrauber
hängt davon ab ob es fest oder mit Bordmittel demontierbar ist.
Eine nicht mit Bordmittel demontierbare Reling benötigt eine ABE.
Schrauber, (vor 3534 Tagen) @ Horst
Da geht's doch nur um 4 Schrauben?
nichts anderes wollte ich ausdrücken.
Haellboy, (vor 3534 Tagen) @ Haellboy
Ich hatte mir gebrauchte Dachträger gekauft .
Wenn ich diese montiere ist der abstand zwischen den beiden trägern so groß das ich keine dachbox montieren kann , da die Boxen nur ca. 95cm Trägerabstand haben.(was ich bis jetzt gefunden habe)
![[image]](images/uploaded/20170129125350588de5dece5f3.jpg)
Lotti Karotti, (vor 3534 Tagen) @ Haellboy
Wieso findet man nichts im Netz? Ich hab doch was gefunden
http://www.ebay.de/itm/Dachreling-Alu-Grau-Elegance-fuer-Renault-Kangoo-1999-2008-mit-T...
Acesto, (vor 3515 Tagen) @ Lotti Karotti
Ja nun, mit einem eventuell riesen Archiv an Screenshots auch kein Wunder, Lothar...
Haellboy, (vor 3523 Tagen) @ Haellboy
Hallo
Weiß jemand ob es für den Kangoo Dachträger zum klemmen gibt?(werden in die türen geklemmt)
Also ohne Dachreling dann kann man sich die sparen.
Jens, (vor 3512 Tagen) @ Haellboy
Wenn man schon feste Schraubpunkte hat, dann nimmt man doch keine windigen Klemmträger, sondern sucht 'ne passende Box oder stabilisiere sie notfalls noch.
Jens
Klaus H., (vor 3511 Tagen) @ Haellboy
bei Elia gibt's anscheinend noch einen Restbestand für den Kangoo 1 mit ABE (wobei mir die originale besser gefällt):
http://shop.elia-ag.de/epages/ELIATuning_DesignAG44790882.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/E...
Klaus (der auf seinem Roten die Original-Reling hat)
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
Haellboy, (vor 3511 Tagen) @ Haellboy
Hallo
Kennt jemand dachboxen mit größerem trägerabstand?
Wenn ich bei meinem kangoo nur die träger montiere ohne reling ist der abstand der beiden träger über 1m da passt keine normale box drauf
Horst, (vor 3511 Tagen) @ Haellboy
ich hatte mich mit dem Thema ja auch mal auseinadergesetzt. Hatte dann aber doch keine benötigt.
Damals gabs im Netz noch ne Fundstelle einer Box Sonderedition speziell für den Kangoo.
Die war vom Hersteller Neumann. Ich erinnere mich noch soweit, dass es die in normal und Kangoo Variante gab, eben genau wegen drm Abstand.
Aber weder Name noch genauer Typ fällt mir ein und bei Google find ich auch nicht mehr drüber.
Müsste so um 2012 gewesen sein, ich mein damals gabs die schon nicht mehr zu kaufen.
Wichtig ist ja auch der Abstand von der hinteren Befestigung bis Box Ende sonst steht die Box hinten über.
Unter Umständen hilft ja ne Anfrage per Email bei Neumann. Mit genauer Modellbezeichnung findet man dann mit viel
Glück ne gebrauchte.
Haellboy, (vor 3510 Tagen) @ Horst
Danke
Habe die firma Neumann mal angeschrieben .
Mal schauen was die antworten.
