Beleuchtung Multifunktionsanzeig "Maulwurfhügel" ausgefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
so ich habs geschaft...leider keine Fotos gemacht war zu genervt.
Also : recht/ links an der Seite Lautsprecher je 1 Torkschraube lösen, dann Lenksäulenverkleitung abbauen, 1 Schraube unter der Lenksäuöe lösen dann obere Verkleitung abziehen ist nur eingeklickt. Rechts und links der Lenksäule sind je 1 Torkschraube direckt an der oberen Abdeckung. Hier kommt mann nur mit einem Gelenkschraubendreher ran. Nachdem mann alle Schrauben gelöst hat kann mann die obere Verkleidung mit etwas Gewalt und einen Schlitzschraubendreher Richtung Frontscheibe hochhebeln. Es sind einige Klammern verbaut aber die Springen raus. Jetzt muss mann die obere Verkleitung in Richtung Frontscheibe klappen und gleichzeitig leicht nach hinten Richtung Lenkrad ziehen und ab ist die obere Verkleitung. Dauert ungefähr 30 Min und 2 abgebrochene Fingernägel und ein paar Nerven.........tolle Konstruktionsleistung. Jetzt kann mann einfach die Multifunktionsanzeige aushebeln (unbedingt Stecker dranlassen ) und auf der Rückseite sind die 2 Sockellampen . Die muss mann mit einer Sptizzange vorsichtig greifen und etwas nach rechts drehen und gleichzeitig abziehen. Lampen sind 12V 2W T5 W2x4,6D mit Sockel. In umgekehrter Reihenfolge wieder alles Zusammenbauen, unbedingt Nerven behalten ist sehr fummelig alles wieder an den richtigen Platz zu bekommen und alles wieder einzuklicken, vor allem die beiden Schrauben unter der Lenksäule bekommt mann nur mit viel Gedult und einer langen Pinzette wieder rein....echt zum Verzweifeln. Die Ganze Aktion ist ca. 1,5 Stunde Arbeit und ich würde das nie wieder machen.
