Schiebetüren Griff rechts (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 3506 Tagen) @ nick
die Schiebetüren öffnen sich zuerst an der anderen Seite.
Also wenn es "klemmt" die Schiebetür von innen am hinteren Ende nach außen drücken.
Vaseline auf dem Gummi verhindert solche Schwierigkeiten zumal es von außen noch schwieriger ist die Tür an der richtigen Seite (hinten!) "anzusprechen" weil da kein Griff ist.
Dazu noch ein Hinweis: Wenn sich die Schiebetür von außen nicht öffnen lässt kann es passieren, dass sie später bei erwärmten Innenraum ohne Vorwarnung sich öffnet.
Dann guckt Bubi auf der Bahn bei 150 in die Frische Luft aus seinem Kindersitz... alles schon gehabt.
Grüße, Ingolf
