Beleuchtung Multifunktionsanzeig "Maulwurfhügel" ausgefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mike, (vor 3511 Tagen)
Hallo, bei mir ist die Beleuchtung Multifunktionsanzeig "Maulwurfhügel" ausgefallen.
Weiß jemand wie dieses Teil richtig heißt und wie mann die Birnchen wechselt. Fahrzeug ist Kangoo Rapid BJ 2005. Diesel. Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe. Liebe Grüße Mike
M-YV, (vor 3511 Tagen) @ Mike
Ja, das ist mir auch schon passiert und ist im Wiki beschrieben: Instrumentenbeleuchtung. Habe den Maulwurfhügel seitdem auf LED umgerüstet.
Martin
Mike, (vor 3510 Tagen) @ M-YV
Hi Martin, vielen dank für Deine Antwort. Ich sch mal auf dem Link nach. Beste Grüße Mike
Ok Heizungsbeleuchtung hatte ich schon gewechselt. Aber wie demontiere ich den "Maulwurfhügel" um die Birnen zu wechseln? Kannst Du mir da auch weiterhelfen?
M-YV, (vor 3510 Tagen) @ Mike
Ich glaube das war recht einfach: Oben die 2 (oder 4?) Torx schrauben rausnehmen.
Martin
He vielen Dank für den Tip, ich schau hete Abend mal nach ob das geht. Danke nochmals..
Mike, (vor 3507 Tagen) @ Mike
so ich habs geschaft...leider keine Fotos gemacht war zu genervt.
Also : recht/ links an der Seite Lautsprecher je 1 Torkschraube lösen, dann Lenksäulenverkleitung abbauen, 1 Schraube unter der Lenksäuöe lösen dann obere Verkleitung abziehen ist nur eingeklickt. Rechts und links der Lenksäule sind je 1 Torkschraube direckt an der oberen Abdeckung. Hier kommt mann nur mit einem Gelenkschraubendreher ran. Nachdem mann alle Schrauben gelöst hat kann mann die obere Verkleidung mit etwas Gewalt und einen Schlitzschraubendreher Richtung Frontscheibe hochhebeln. Es sind einige Klammern verbaut aber die Springen raus. Jetzt muss mann die obere Verkleitung in Richtung Frontscheibe klappen und gleichzeitig leicht nach hinten Richtung Lenkrad ziehen und ab ist die obere Verkleitung. Dauert ungefähr 30 Min und 2 abgebrochene Fingernägel und ein paar Nerven.........tolle Konstruktionsleistung. Jetzt kann mann einfach die Multifunktionsanzeige aushebeln (unbedingt Stecker dranlassen ) und auf der Rückseite sind die 2 Sockellampen . Die muss mann mit einer Sptizzange vorsichtig greifen und etwas nach rechts drehen und gleichzeitig abziehen. Lampen sind 12V 2W T5 W2x4,6D mit Sockel. In umgekehrter Reihenfolge wieder alles Zusammenbauen, unbedingt Nerven behalten ist sehr fummelig alles wieder an den richtigen Platz zu bekommen und alles wieder einzuklicken, vor allem die beiden Schrauben unter der Lenksäule bekommt mann nur mit viel Gedult und einer langen Pinzette wieder rein....echt zum Verzweifeln. Die Ganze Aktion ist ca. 1,5 Stunde Arbeit und ich würde das nie wieder machen.
Der Henrik, (vor 3507 Tagen) @ Mike
Ein schönes Beispiel dafür, daß man sich die blöden Kosenamen wie Kangii, Knubbel, Maulwurfshügel, der Dicke usw.... sparen sollte. Ich glaub ich war nicht der einzige, der an die mittlere Anzeige des Radios dachte*what*
Welche Beleuchtung ist gemeint?
Martin Gensch, Hannover, (vor 3507 Tagen) @ Der Henrik
Ehrlich gesagt, hab ich immer noch keine Ahnung welche Beleuchtung ausgefallen ist.
Martin
Der Henrik, (vor 3507 Tagen) @ Martin Gensch
Die im Maulwurfshügel. Sind die nicht blind? Brauchen die überhaupt Licht?
Mike, (vor 3504 Tagen) @ Der Henrik
...keine Ahnung ob die Anzeige bei anderen immer "Blind" ist. Ich habe meinen Rapid damals neu gekauft und da gehörte die Beleuchtung zur Radioanzeige und Datumanzeige. Ich glaube das je nach Version und Ausstatung auch die Aussentemperaturanzeige darin zu sehen ist.
meinautoistkaputt, (vor 3504 Tagen) @ Mike
Knapp 10 Beiträge und keiner weiß so richtig, was gemeint ist!
Ist es denn wirklich so schwierig, Bilder vom Problem einzustellen? :grübel
Ich weiß auch noch nicht so richtig bescheid.
Lenkradverkleidung - nur beim Kombiinstrument.
Display mittig Armaturenbrett - Zwei Schrauben.
Lotti Karotti, (vor 3504 Tagen) @ meinautoistkaputt
Das ist ein Problem, wenn auf der einen Seite das betreffende Teil nicht richtig beschrieben wird und auf der anderen Seite der geschriebene Text nicht richtig gelesen wird ;-)
-> Rapid, Bj. 2005 (also G1 Ph2), dementsprechend der Eintrag im Wiki http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Armaturenbrett_ausbauen
und wenn das ausgebaute Teil weg ist, dann sieht auch ein Blinder, wie er wo dann drankommt :-)
...sorry, dass ich nicht eher mitgeantwortet hatte, aber die Telekom ließ mich nicht wegen Umzug und Neuanschluss :-|
