Dämliche Frage zu Einbau CD Radio (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3524 Tagen) @ Rosali
Hallo Rosali,
die Fragen sind gar nicht dämlich, im Gegenteil.
Bei Deinem Problem kommt es auf das Baujahr Deines Kangoo an: irgendwann wurde im Kangoo eine aufwändigere Steuerelektronik verbaut. Die Werksradios werden später enger als zuvor in das System des Fahrzeuges eingebunden und sind nur teilweise kompatibel.
Bitte teile uns doch mit, welchen Kangoo Du fährst und welches Baujahr der hat, damit die Spezis die Kompatibilität des Radios checken können.
Die verbaute Elektronik lässt sich am einfachsten am Schalter der Heckscheibenheizung identifizieren: bei den ersten Serien hast Du einen Kippschalter, der beim Einschalten leuchtet, bei den neueren Serien einen Taster, der Betrieb der Heizung wird dann mit einem Lämpchen im Kombiinstrument angezeigt. Was ist bei Dir verbaut?
