Kein Bremslicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
flyingproject, (vor 3539 Tagen) @ Horst
der Kangoo hat sicher die Renault Umrüstlösung verbaut.
Dann kommt ans Gaspedal ein neuer Kabelbaum, der direckt ohne weiteren Stecker in den Motorraum geführt wird, dadurch werden dann die meisten Adern am grünen Stecker überflüssig.
Mir sieht es aber auch so aus, dass hier eben auch weiter Adern abgerissen sind.
Ich kann bei meinem nicht nachschauen, bei mir ist der grüne ja rausgeschitten und alle Adern verlötet, und umwickelt sind.
Im Grund müsste mur einer ein Foto machen vom originalzustand.
Du hast recht. Der alternative kabelstrang ist verbaut. An den alten hängt nur noch der Bremslicht Schalter und der funktioniert wieder. Also war die Hälfte der Arbeit umsonst.
