Auspuff Flansch dichtung 1.6 16v 4x4 (Plauderei)
Karnivorus, (vor 3581 Tagen)
bei meinem Kangoo 4x4 1.6 16v ist der Flansch zwischen Mittel und endschalldämpfer undicht.
Wollte mal kurz anfragen ob jemand eine Bezugsquelle für diese Dichtung hat. Bei Renault ist die leider nicht mehr verfügbar.
Danke schon einmal für die Bemühungen.
Der Henrik, (vor 3581 Tagen) @ Karnivorus
Ich hab die Stelle rausschneiden lassen und eine Universalschelle drin. Also etwa 10cm Rohr mit 2 Schellen dran. Kann man so kaufen. Ist noch der erste Auspuff, nur die Verbindungsstelle rosten leider etwas.
Karnivorus, (vor 3581 Tagen) @ Der Henrik
Die Variante ist auch möglich. Würde aber gerne den Zustand beibehalten und den Flansch dran lassen wenn es die Dichtung irgendwo zu bekommen ist.
Lassen sich die Schrauben denn noch lösen? Nicht daß da schon alles weggegammelt ist....
Welche Schrauben? ;)
Alles weggerostet. deswegen ist es auch undicht.
das was noch drin steckt wird raus gebohrt und dann kommen wieder 2 neue Schrauben und Muttern rein (liegen auf der Arbeit ja genug rum).
Hab für die Arbeit auch eine Bühne.
Nur die Dichtung finde ich nicht.
Eben! Hab mir schon gedacht, daß das einen Grund hat, daß es undicht geworden ist. Ich behaupte mal, daß vom Flansch an sich auch nicht mehr genug über ist, um das Dicht zu bekommen!
Horst, (vor 3581 Tagen) @ Karnivorus
Halle,
bei auspuff.com gibts für den 4x4 ein Anbausatz Abgasanlage von HJS.
Je für bis 06/20003 und ab 06/2003.
Kannst ja mal schaun ob es richtig sein könnte.
Der Henrik, (vor 3581 Tagen) @ Horst
Könnte. Wenns lieferbar wäre...
Horst, (vor 3581 Tagen) @ Der Henrik
Zumindest steht "sofort Lieferbar dran" scheint schon ein Status zu sein.
stimmt. In der Übersichtsseite steht noch sofort lieferbar, beim anklicken nicht mehr.
Der andere scheint aber dann doch lieferbar zu bleiben.
Ist ja auch toll, daß es 7 (?) Jahre nach Produktionsende schon keine Teile mehr gibt. Neulich bei Renault hat mir der "Teilewart" gesagt, daß es für den Espace 3 und Laguna 1 auch schon einiges nicht mehr gibt.*wein*
im Grunde siehts Du das ganz falsch.
Eigentlich gabs den 4x4 nie, Geld hat Renault vermutlich nie damit gemacht.
Da war zuviel an Teilen Abweichend, und die Stückzahl zu gering.
Sozusagen eigentlich nur ein Hobby.
Und jetzt noch jedes Teil zu lagern würde die Miese weiter vergrößern.
Also gibts jetzt Faken, den 4x4 gabs einfach nie.
Schon klar, der 4x4 (genau wie der RX4) war ein Testlauf für alles was danach kam. Wobei viele der Nachfolger nur noch die 4x4 Optik boten....
Das klackernde Differential hat ja schon vor 12 Jahren niemanden ernsthaft interessiert...
Und jetzt sowas*what*
Vielleicht legt er wenigstens preislich eine Karriere wie der Golf Country hin...
So, habe mir mal den Satz bestellt mit Dichtung und Schelle. Zwar wo anders weil ich noch nen Zahnriemen satz gebraucht habe und beides dort günstiger war. Bin mal gespannt ob der passt. Werde berichten wie es ausgegangen ist.
Der Henrik, (vor 3580 Tagen) @ Karnivorus
Nimm möglichst wenig vom alten Rohr weg. Die Verbindung liegt ja in einem Radius des Auspuffrohres. Sonst stimmt hinterher der Winkel nicht mehr und der hintere Topf stößt an der Achse an. Ist mir passiert, ich hab den Topf mit dem Hammer etwas in Form bringen müssen. Hält aber schon fast 2 Jahre.....
Karnivorus, (vor 3573 Tagen) @ Der Henrik
So, konnte heute auf Arbeit des Auspuff reparieren.
Letztendlich habe ich beim örtlichen Teile Händler gekauft, nachdem ich ewig gesucht habe.
Die Dichtung vom 4x4 DCI passt.
Habe den Flansch beibehalten.
Die schrauben noch abgeflext.
Den Rest raus gehämmert mit nem 8,5mm Bohrer aufgebohrt und die Dichtflächen mit schmiergelpapier gereinigt.
Dann auf beide Seiten der Dichtung Firegum drauf und mit 8mm schrauben wieder verschraubt.
Teilenummer wäre einmal diese:Bosal 256-177
Renault Nummer weiß ich gerade nicht mer aber mit der oben findet man die sehr schnell.
