Motorcode - welcher den nur (Plauderei)
mikangoo, (vor 3554 Tagen)
bearbeitet von mikangoo,
So, nach dem Typenschild und der Identnummer ist mir klar dass ich ein KC0S fahre. Nur gibt es dafür 4 verschiedene Motorcodes.
K4M 750, 752, 753 oder 784
Welcher ist es denn nun? Ziel ist es denn Keilriemen zu wechseln.
Lotti Karotti, (vor 3554 Tagen) @ mikangoo
Guten Morgen
KC1N ist die genaue Bezeichnung. Der Motorcode ist K4M752.
Denk daran, dass die Spannrolle auch mit zu dem Wechsel gehört.
Schöne Adventsgrüße
mikangoo, (vor 3553 Tagen) @ Lotti Karotti
Ah super danke.
Guter Hinweis zum Wechsel der Spannrolle, denn ich glaube die könnte leicht klappern.
Und woher weißt du, dass es nicht der Motor 750 oder 753 ist?
Zitat aus dem Wiki: "Das Typenschild befindet einmal an der B-Säule der Beifahrertüre und der Code ist die 4.-7. Stelle der VIN (Vehicle Identification Number) oder auch Fahrzeugidentifizierungsnummer."
Auf der Rechnung eines Renault Autohaus, die eine Reparatur durchgeführt haben, steht Kc1N. die Identnummer ist allerdings eine andere, deshalb bin ich auf kc0s gekommen. Der Motor wurde mal getauscht, daran könnte es liegen.
Der Henrik, (vor 3553 Tagen) @ mikangoo
750 ist z. B. der im 4x4. Grundsätzlich unterscheiden die sich in den Anbauteilen wie Krümmer etc. ...
Lotti Karotti, (vor 3553 Tagen) @ mikangoo
Ah super danke.
Weil für mich das eingekreiste Typenschild noch wichtiger ist, als die Fahrzeugident :-) Da stehen alle Ausstattungsmerkmale zu deinem Kangoo....auch, dass es ein KC1N ist und der hat den K4M752 drin ;-)
Normalerweise steht der Motorcode bei diesem Motor auf einem Schild an der Zahnriemenabdeckung....kannst ja mal nachsehen :-)
PS. Wenn du nicht das Schrauben am Auto kennst, dann lass da lieber den Fachmann bei diesem Motor dran....nicht einfach, dort den Rillenriemen zu wechseln.
Ich geh auf jeden Fall in eine Werkstatt, wo mir bei der Reparatur geholfen wird. Danke aber für die Tipps.
mikangoo, (vor 3553 Tagen) @ mikangoo
@lotti:
Wo liegen denn die Schwierigkeiten bei meinem Motor den Riemen zu wechseln?
Wir ist der Grund Ablauf?
JAU ⌂, 74632, (vor 3552 Tagen) @ mikangoo
Keilrippenriemen? Eigentlich ganz einfach.
Aufbocken, Linkes Vorderrad ab, Radkastenverkleidung ab, Spannrolle entspannen (SW13 und 5er Inbus zum Aarretieren), Riemen runter, Umlenkrolle tauschen (nur bei Klima?), Spannrolle tauschen, Riemen auffädeln, zusammenbauen.
Was mich stutzig macht: Der Keilrippenriemen ist ja eigentlich zum gleichen Zeitpunkt fällig wie der Zahnriemen. Wird der Zahnriemen später gemacht muss auch der Keilrippenriemen nochmal getauscht werden.
Und den Zahnriemen lässt man am K4M besser von einer Werkstatt machen, da ist viel Spezialwerkzeug nötig. Ist zwar teuer (Renault 900€) man hat aber einen der für Fehler geradesteht (zumindest sollte er).
Teilweise sieht Renault auch den Tausch von Riemenscheiben vor, freie Werkstätten kenne die Zyklen dafür aber praktisch nie.
Lotti Karotti, (vor 3552 Tagen) @ JAU
"Eigentlich" ist nicht ganz zutreffend bei diesem Motor, denn.....
....wie willst du die Spannrolle rausbekommen, ohne dass du den Motor löst, um ihn auf und ab zu bewegen?
Genau das ist der springende Punkt. Dann muss man auch den Rillenriemen auf allen Scheiben wieder ordentlich draufbekommen. Auch das ist ohne Heben und Senken des Motors nicht möglich.
Apropos Rillenriemen auflegen....gebraucht wird auch ein Bild, wie der Rillenriemen gesessen hat. Das suche ich heute Abend noch mal eben raus.
Wenn der Rillenriemen gerade jetzt beschädigt ist, muss er gewechselt werden ;-)
meinautoistkaputt, (vor 3552 Tagen) @ JAU
Verdammt, keine Spannrolle!? Motor falsch herum eingebaut!? Auto steht verkehrt in der Garage!? :-D :-D :-D
Rillenriemen
Lotti Karotti, (vor 3552 Tagen) @ Lotti Karotti
Hier jetzt mal das Bild, wie der Rillenriemen sitzen muss:
Lotti Karotti, (vor 3552 Tagen) @ meinautoistkaputt
:-D :-D
Kann ja mal passieren, muss rechtes Vorderrad heißen ;-)
JAU ⌂, 74632, (vor 3552 Tagen) @ Lotti Karotti
Allerdings. *what*
Doch. :-P
mikangoo, (vor 3551 Tagen) @ JAU
Heyhey,
danke für die Tipps. Wie gesagt ich gehe in ne Werkstatt. Der Typ da ist ganz fitt.
Soweit hab ich mir angeschaut, wie der Keilrippenriemen (KRR) drin sitzt. Ich denke, dass ich die Spannrolle abschrauben kann, ohne den Motor raus zu heben. Da sind ca. 5-6 cm Platz und es ist eine 6-Kantschraube.
Der KRR ist schon mal gewechselt wurden, jetzt ist einer mit 5 statt 6 Rillen drauf. Es wurde die Rille der Rollen, die dem MOtor abgewandt ist frei gelassen. Merke ich mir. Danke für das Schaubild zum Auffädeln...
Ich glaube auch, dass irgendeine Rolle klappert. Vielleicht die Umlenkrolle. Mal schauen. Spannrolle tausche ich und bestell gleich mal ne Umlenkrolle mit.
Der Zahnriemen wurde vor 30tkm gewechselt. Leider ohne KRR-Wechsel...
Ganz generell, ich werde es auch meiner Signatur hinzufügen: Mein Kangoolein hat 310tkm runter, ich hab wenig Kohle gerade und es werden nun immer wieder Mängel auftretten. Deshalb muss ich selbst reparieren, sonst kann ich mir das Auto nicht leisten. So ist das. Macht aber auch Spaß.
