Was ist das für ein Stecker? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3574 Tagen) @ Matthias24
Nochmal in Lang:
Den Stecker den du siehst geht auf ein Kabel das zum 13pol. Stecker führt. Dieses Kabel ist bei den Kabelsätzen für die Anhängerkupplung oft mit dabei. Da gibts dann auch nix zu messen weil das nirgends auf Spannung liegt.
Das müsstest du erst selbst anklemmen, aber das Kabel das von Renault dafür vorbereitet ist endet im Fahrerfußraum. Es hilft auch nix wenn du die Sicherung steckst weil noch ca. 4m Kabel fehlen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
