Lima für 1,5 dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
siggi, (vor 3581 Tagen)
Hallo alle zusammen ,
habe eine Frage : ich brauche für mein Kangoo dci 1,5 48 Kw Bj 2002 eine neue Lichtmaschiene
die angaben der Lima s sind unterschiedlich , von 90 Ah - 125 AH , Rippenanzahl 5 oder 6
das kann ich nachsehen , aber welche Ladeleistung braucht mein Kangoo oder ist zB 110 Ah ok.
würde mich über Antwort freuen
MFG Siggi
Lima für 1,5 dci
meinautoistkaputt, (vor 3581 Tagen) @ siggi
Suche die Lima. Gegenüber der Riemenscheibe, also da wo die Kabel sind, solltest du eine Nummer finden.
Wenn du die nicht siehst, fotografiere mit dem Handy und dann über 'Upload' rechts hier ins Forum.
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3581 Tagen) @ meinautoistkaputt
danke für die schnelle Antwort, mache ich morgen gleich
gruß Siggi
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3580 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo meinautoistkaputt,
es ist kein Typenschild voerhanden,
eine Lima die wohl Passt habe ich im Netz gefunden es geht nur noch unm die Ladeleistung
ob 110 oder 120 Ah, und wie genau es sein sollte (oder spielt es keine große Rolle)
eigentlich kann die Ampere Ladeleistung keinen Einfluß auf die Elektronk haben
gruß Siggi
Lima für 1,5 dci
meinautoistkaputt, (vor 3580 Tagen) @ siggi
Prinzipiell hast du Recht.
Die Lima kann aber mechanisch anders sein. Dann sind die Befestigungen anders, die Riemenscheibe ist anders. Mal so als Beispiel.
Wenn du mir die Angaben vom ovalen Typschild an der B-Säule zukommen läßt und zusätzlich das Datum der Erstzulassung, suche ich auch mal eine Teilenummer raus.
Klima ja/nein
Lima für 1,5 dci
ist das ein Schild am Türholm mit verschiedenen Daten
dann ist es die Nr VF1KC07EF26037844
Lima für 1,5 dci
JAU ⌂, 74632, (vor 3580 Tagen) @ siggi
Am sichersten ist immer noch die Nummer direkt von der Lima abzulesen. Ev. sind Taschenlampe und Spiegel notwendig.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Lima für 1,5 dci
meinautoistkaputt, (vor 3580 Tagen) @ JAU
Es gibt wohl keine Nummer.
Man 'kann' aber aus der Anschlußlage die Lima ermitteln.
Lima für 1,5 dci
Genau, das ist die VIN.
Für eine Lima brauche ich mehr Daten.
Schreibe alles Zeile für Zeile ab, ich komme damit schon klar. Dann als PN über den Briefumschlag neben meinem Benutzernamen. Danke
Kannst du nicht trotzdem mal mit dem Handy ein Bild von der Anschlußseite machen?
Lima für 1,5 dci
Danke für die Daten.
Ich schreibe dir demnächst mal, was die alles zu bedeuten haben.
Lichtmaschine - Mit dieser Nummer war mir sofort klar; Bosch.
Bosch-Nummer 0986 049 810
Die entsprechenden Renault-Nummern:
6001548554
7701473614
7701477001
8200022774
8200523616
Mit diesen ganzen Zahlen kannst du nach einer Ersatz-Lima suchen. Es ist die 120A-Variante.
Gehe ruhig mit jeder Teilenummer mal im Netz suchen. Passen sollten alle, aber nicht jeder Händler hat jede Nummer gespeichert.
Achte auf das Anschlußgesicht und die Lage der Befestigungen.
PS: Bilder kannst du hochladen, wenn du rechts den Knopf 'Upload' benutzt.
Lima für 1,5 dci
danke für deine super Hilfe und Geduld
eines würde ich noch gerne wissen bevor ich kaufe, viele geben noch an wieviele Rippen ,
ob mit oder ohne Klimaanlage ,ob mit oder ohne Rgler,
oder kann ich davon ausgehen das die Lima mit der Nr. passt
vielen Dank im vorraus
Lima für 1,5 dci
Klima ja/nein hatte ich auch abgefragt.
Je nachdem sitzt die Lima dann an einer anderen Stelle, was eine andere Befestigung, eine andere Riemenscheibe und einen anderen Riemen zur Folge hat.
Da wir aber eine Teilenummer haben, spielt das keine Rolle mehr.
Hast du mal die Händlerlinks für mich?
Lima für 1,5 dci
Hallo nochmal.
habe eine bei Ebay gefunden es stimmen mehrere der Nummern überein auch die Ampereleistung
sieht aus wie die die ich drin habe nur die Rimenzahl wird mit 6 angegeben,
wenn ich so gut es geht auf dem bild zähle sind es fünf
es ist eine Lima von Bölk BOL-B051088 habe ich bei Ebay entdeckt Art.Nr.201 347 96 99 18
Lima für 1,5 dci
In der Beschreibung steht Rippenanzahl 6.
Wieviele hat deine Lima und wieviele hat der Riemen?
Lima für 1,5 dci
sowit ich die Vertiefungen zähle, 5
Lima für 1,5 dci
Du meinst, das paßt also?
Klima ja/nein?
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3580 Tagen) @ siggi
hab mir den Rimen nochmal angesehen ,es steht drauf ,was ich lesen konnte
Contitec 5 ... mehr konnte ich nicht lesen weil er ungünstig stand
Lima für 1,5 dci
Könnte dann Contitec 5PK1135 werden.
Ich versuchs auch ein drittes Mal: Klima ja/nein
Lima für 1,5 dci
Horst, (vor 3579 Tagen) @ meinautoistkaputt
kann man als Frage verstehen oder als Aussage, dass es keine rolle spielt ob ne Klimanlage drin ist.
Du wolltest von Siggi wissen ob der Kangoo von Siggi ne Klimaanlage drin hat? Richtig?
Lima für 1,5 dci
meinautoistkaputt, (vor 3579 Tagen) @ Horst
@siggi, nimms bitte nicht persönlich. Wollte es @horst nochmal zeigen.
Das erste Mal:
Klima ja/nein
Das zweite Mal:
Das dritte Mal:
Klima ja/nein?
Das vierte Mal:
@horst jetzt du: Was könnte das wohl bedeuten???
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3579 Tagen) @ meinautoistkaputt
sorry,, hab ich was falsches geschrieben ?? oder mich falsch verhalten,jetzt kommt keine Antwort mehr
ich bin noch nicht lange hie im Forum und muß mich erst "Einleben"
Lima für 1,5 dci
meinautoistkaputt, (vor 3579 Tagen) @ siggi
Hallo siggi,
alles in Ordnung.
Die Information Klima war für mich, falls noch fragen von dir kommen.
Du hast eine Teilenummer und kannst dir damit ein Lima kaufen.
Was mich noch interessiert, wie sich der Defekt bemerkbar macht.
Lima für 1,5 dci
Hi,
der defekt trat wie folgt auf : der kangoo sprang nicht mehr an weil die Batterie leer war
das hatte ich zwischendurch schon ein oder 2 mal das nach ein paar Tagen die Batterie geschwächelt hat, ich vemutete die Batterie sei defekt , ,,eine Neue gekaut ,eingebaut
und dabei den Ladestrom gemessen, anzeige auf den Voltmesser 12,4 ,mit licht 11,6 und ein mehr
Drehzahl keine Änderung und damit kein Ladestrom von der Lima, es gab aber nie eine rote Kontrollleuchte auf defekten Hinweieiß
Ach noch mal zur Lima ist es dann egal ob Rippenzahl 5 oder 6
MFG Siggi
Lima für 1,5 dci
Nein.
Aber es ist dann doch wieder egal. Deine Nummer ist eine bestimmte Lima und die paßt. Punkt.
Darum war es wichtig, auf der Eingebauten die Nummer zu finden.
Und gib nicht so viel auf das Bild bei eBay. Die Beschreibung ist das Entscheidende.
Es wurde eine zeitlang alles mit 6 Rillen verbaut.
Dann wurde der Riemen schmaler und die zum Motor gewandte Rille blieb frei.
Aufgrund deiner Fehlerbeschreibung hätte vermutlich auch ein Reglertausch gereicht. Wenn dann an die Laufzeit der Lima denkt, ist ein kompletter Tausch langfristig gesehen vernünftig.
Lima für 1,5 dci
Ok, Danke für deine unermüdliche Hilfe dann kann ich morgen nachder Nummer eine neue Lima kaufen ich informiere dich wenn alles geklappt hat
nochmals Danke
bis dann Mfg
Lima für 1,5 dci
JAU ⌂, 74632, (vor 3579 Tagen) @ meinautoistkaputt
An meiner war nach 180Mm eine (!) Kohle zu kurz.
mfg JAU
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3579 Tagen) @ JAU
Hallo Jau,
als Nichtfachmann ist es schwierig eine ursache zu erkennen,
aber der Wahnsinn ist eine kostengünstige Lima zu finden die Anfragen in Kfz-werstätten
sind ein reines abenteuer
Lima für 1,5 dci
JAU ⌂, 74632, (vor 3579 Tagen) @ siggi
Dem kann und möchte ich nicht widersprechen. Ich hatte bei meiner den Freilauf im Verdacht (weil ich auch ein Geräusch im Riementrieb hab) und war froh doch eine ganze Lima gekauft zu haben.
mfg JAU
Lima für 1,5 dci
muß der Freilauf eigentlich sein ,oder egal
Lima für 1,5 dci
Müsste, könnte, sollte.
Die Lima inkl. Freilauf ist neu, das sporadische Geräusch ist immer noch da.
Was mir den Ausfall der Lima verursacht hatte hab ich ja herausgefunden. Wobei die Kohlen auch an der Lima dran sind, nicht am Regler. Den auszutauschen hätte mir also auch nix geholfen.
Deswegen geh ich mit dir d'accord: Mit fortgeschrittenem Alter die Lima komplett tauschen.
Kost mehr Geld aber spart ein Haufen Ärger.
Zumal der Limatausch am 1.6 mit Klima offensichtlich als Strafarbeit fürn Lehrling konzipiert wurde...
mfg JAU
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3571 Tagen) @ meinautoistkaputt
wollt mich nur mal wieder zurückmelden , ich bin deinen Ratschlägen gefolgt, weil du mir ja nach meinen hin und her fragen mit der Rimenscheibe bei meiner Lima , und hbe die Reverenznummern übernommen , obwohl ich bedenken wegen der Riemenrippenzahl hatte , die Lima
passt auch , aber die Rimenscheibe ist falsch,sie lässt sch auch nicht austauschen,
also alles wieder zurücksenden, was kann man für Schlüsse ziehen ,kontrolle kann nie genug sein
es scheint ja auch alles richtig zu sein, aber der 5 Rillen Riemen passt nicht auf ein 6 Rillenscheibe
Netten Gruß Siggi
Lima für 1,5 dci
meinautoistkaputt, (vor 3571 Tagen) @ siggi
Warum denn nicht? Fluchten denn gar keine Rillen?
6er Riemen auf 5er-Scheibe, das geht nicht!
Normalerweise bleibt die LiMa-seitige Rille frei. Das ist sogar so gewollt!
Auf den 5-Rillen-Riemen wurde erst später gewechselt, da es bei manchen Motoren Probleme gab. Das kam alles von Renault.
Lima für 1,5 dci
Horst, (vor 3571 Tagen) @ meinautoistkaputt
bearbeitet von Horst,
Genau anfags war durchgehen 6er verbaut, dann kam die Aweisung dennoch 5er Riemen zu verwenden trotz 6er Scheiben
Und dann wurde ab Werk komplett alles 5er verbaut.
Die 6er Scheibe wäre also kein Problem gewesen.
Es wäre einfach eine Rille frei gewesen.
Die 6er und 5er sind qusi kompatibel, da nur ein 5er Riemem drauf soll.
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3571 Tagen) @ Horst
das verstehe ich auch so ,hab heute die Lima aus der Werkstatt wieder abgeholt (ohne Kangoo)
und man sagte mir der Riemen passt nicht erwürde schräge laufen , (kann ich eigentlich nicht verstehen) jetzt bin ich soweit die Lima zurückzusenden
ich versuche mal Bilder einzustellen , (es gelingt mir nicht)
Lima für 1,5 dci
Miß dazu von der Befestigung an der Lima auf eine Rille. Dieser Abstand sollte gleich sein.
(Die Lima kann ein anderer Typ sein.)
Lima für 1,5 dci
Schrauber, (vor 3571 Tagen) @ siggi
Das geht über den Upload-Button rechts, dazu muss das Bild auf deinem Rechner gespeichert sein, am besten auf ein vernünftiges Maß verkleinert. Also auf Upload klicken, dann auf Durchsuchen, das Bild auswählen und Hochladen.
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3571 Tagen) @ siggi
damit nochmals eine weitere Frage,kann man eine Freilaufriemenscheibe nicht wechseln
meine Werkstatt konnte den Generator antrieb .(freilauf) nicht wechseln , angeblich hätte alles blockiert
vielleicht hat jemand einen Tip den ich einen Fachmann weitergeben kann
Mfg Siggi
Lima für 1,5 dci
Warum wollt ihr die LiMa so wie sie ist nicht einbauen?
Irgendwann steigt der Freilauf aus und macht dann richtig Schaden. :-|
Du hast Post.
Lima für 1,5 dci
villeicht können die das auch nicht,
kannst du mir sagen wie mann Bilder versenden kann ??
Lima für 1,5 dci
An wen versenden? Hier im Forum?
Dazu nimmst du im Schreibfenster rechts den Knopf 'Upload'.
Dort wo der Cursor steht, wird das Bild dann eingefügt.
Lima für 1,5 dci
hallo nochmal habe dir Bilder meiner alten Lima über mail geschickt
Lima für 1,5 dci
Danke, die Bilder sind da.
So wie du den Zollstock hälst, geht das nicht. Kann ja sein, daß eine anderer Freilauf drauf sitzt.
Entscheidend ist, wie die Rillen sich zum Motor verhalten. Deswegen gegen die Befestigung messen.
Kannst du das an beiden Lima machen?
Achso, die Bilder sind von der alten Lima. Und welche hast du von der Werkstatt bekommen, die Neue?
Lima für 1,5 dci
das Bild ist die alte defekte Lima , die neue ist in der Werkstatt verblieben
kann leider jetzt die Riemen-Scheiben nicht vergleichen (mache ich morgen),
war der meinung das Vorderkante Riemenscheibe alt und neu gleich war,
die alte (Bild) hat am Gehäuse noch einen Riemenlauf der wurde nicht benutzt ,
ich werde morgen noch mal vergleichen
Lima für 1,5 dci
Lege auch mal beide Lima übereinander in die gleiche Lage und fotografiere sie.
So, daß man unterschiedliche Abstände erkennt.
Dann bis morgen. Ich schalte jetzt ab. :-)
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3560 Tagen) @ meinautoistkaputt
wir hatten vor einiger Zeit wengen Lichtmaschienensuche Kontakt: dazu eine kurze Geschichte::
Habe die Lima nach vorgaben Schlüsselnr. Refer-Nr usw, in eine Werkstatt gebracht um einbauen zu lassen ,Lima falsch , Lima zurückgesendet Werkstatt gebeten besorgt eine passend ,es kamen dort
3 x falsche Limas an ,dann vergangene Woche,(Mi oder Do) hieß es die richtige von Bosch ist jetzt da, Freitag soll der Kangoo wieder fahren, Freitag ruf ich an wann ich mein Auto holen könne ,und ich dachte mann macht ein Scherz mit mir ,die in Info : das Auto ist jetzt komplett Schrott der Antrieb zur Riemenscheibe sei lose gewesen , und nun sei der Motor schrott
was dort passiert ist ist mir unerklärlich wie durch Lima wechsel ein Kompletter Motor der vorher super intakt war zerstört werden kann,, soviel zum Tema Generator wechsel
die eigentlich von einer Lappalie zur Katastrophe werden kann
nette Grüße Siggi
Lima für 1,5 dci
Horst, (vor 3560 Tagen) @ siggi
klingt ja abenteuerlich.
Vieleicht hats wieder nicht gepasst und die haben dann an der Riemenscheibe an
der Kurbelwelle gebastelt.
Wenn man die Zetralschraube an der Kurbelwelle löst, ist automatisch auch das Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle lose bzw. frei drehbar,
das würde ein Totalschaden vom Motor bewirken. Zumindest wenn man ihn dann noch mal startet.
Ich hoffe Du wirst mit der Werkstatt einig ohne aufwendigen rechtlichen Beistand.
Horst
Lima für 1,5 dci
Der Henrik, (vor 3560 Tagen) @ siggi
Das Problem ist natürlich das angelieferte Teil. Da springt die Haftpflicht der Werkstatt nicht gern ein....
Woher ist denn die Lima? Was genau ist passiert?
Lima für 1,5 dci
siggi, (vor 3560 Tagen) @ Der Henrik
hallo Henrik,
was genau passiert ist hab ich telefonisch von der Werstatt bekommen
hier wurden mehrere (ich glaube 3 Limas nacheinander) bestellt ,bis die letzte dan gepasst hat
dann wurde der Motor, so erzählt man mir,gestartet die Lima zeigte kurz Ladestrom an ,dann
fiel der Ladestrom ab , dann knackte es kurz und der Motor stand, so ähnlich habe ich die Info
bekommen, es ist mir unbegreiflich das so was überhaupt bei einen Lima- wechsel passieren kann
irgendwas kann nicht normal sein
Lima für 1,5 dci
JAU ⌂, 74632, (vor 3560 Tagen) @ siggi
Versteh ich auch nicht wie sowas passieren kann. Es sei denn sie erzählen dir nur die Hälfte und haben wirklich so ein Bockmist gebaut wie Horst erwähnt hat.
Mir ist aber auch völlig schleierhaft wie man, nachdem man die Lima schonmal ausgebaut hatte, noch 3 mal die falsche bestellen kann.
Hat man das Ding in Händen kann man wunderbar (und fehlerfrei) die Teilenummer ablesen.
mfg JAU
Lima für 1,5 dci
Der Henrik, (vor 3560 Tagen) @ JAU
Freie Werkstatt? Fahr doch lieber erstmal hin und mach Fotos! Knack sagt jetzt nicht unbedingt genau, was kaputt ist. Sind Teile davon in den Zahnriemen gekommen? Freie Meisterwerkstatt? Hoffentlich in der Innung!?
