Bremstrommel Nachsteller stellt sich nicht nach (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3626 Tagen) @ Horst
die Innenschalen des Radlagers sind mit so einem klemmteil verbunden.
Normalerweise darf das nie getrennt werden. Man bekommt das mit normalen mittel auch nicht mehr zusammen, es sei denn man entfernt das Klemmteil eben ganz, ist so aber nicht vorgesehen.
Das was da auf dem Foto zu sehen ist ist ein Kegelrollenlager, dass das beim Zerlegen offen liegt ist völlig normal.
Die Kompaktlager die in den nachfolgenden Beiträgen genannt werden haben Kugeln drin, keine Rollen. DAs sind auch jene die man nur noch wegschmeißen kanns wenns die mal zerlegt.
Also entweder schlagt ihr grad das falsche Ersatzteil vor oder da war mal ein hochgradiger Pfuscher am Werk und es wird dringend nötig beide (!) Radlager zu ersetzen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
