hinten voll abgesackt! > Drehstab? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3634 Tagen) @ fritz-franz
- gibt es eine Anleitung zum Aus- und Einbau der Achse?
In der Renault-Doku gibts eine Seite. Ist eigentlich selbsterklärend...
ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)
Befestigungsmutter der Gummilagerstrebe 11
Radschrauben 9
Schrauben der unteren Stoßdämpferbefestigung 8,5
AUSBAU
Das Fahrzeug auf eine Zweisäulen-Hebebühnestellen.
Den Pedalfeststeller anbringen.
Ausbauen:
- die beiden unteren Stoßdämpfer-Befestigungen,
- die Bremsschläuche,
- den Bremskraftregler,
- den mittleren Hitzeschutzschild,
- die Seilzüge der Handbremse, sie hierzu an der mittleren Betätigung lösen, Die Seilzüge vom Gehäuse lösen.
Anm: Wenn du vorher die Position der Schraube misst ist die Handbremse nacher schnell wieder eingestellt.
Die Hinterachse halten und die Muttern (1) entfernen.
Die Hinterachse ausbauen.
HINWEIS: Die Schrauben sind nach Entfernen der Abdeckungen unter der Rückbank erreichbar (je nach Ausführung).
EINBAU
In umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.
Das Bremssystem entlüften.
Die Handbremse einstellen (siehe Kapitel 37).
Den Bremskraftregler kontrollieren und eventuell einstellen (siehe Kapitel 37).
Anm: Kontrollmanometer nötig
- geht das realistisch auch ohne Hebebühne?
Seh ich kein Problem.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
