Öl/Flüssigkeitsverlust, was ist das für ein Sensor/Schalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 3662 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lothar,
war jetzt meine Beschreibung so viel anders als deine? :-)
meins
Zum Wechseln muß du das Öl nicht ablassen.
Zuerst mit einem Schlüssel handfest lösen. Ordentlich Lappen drunter packen.
Den Schalter rausdrehen und gleich den Finger auf das Loch halten. Mit der anderen Hand den Neuen greifen und aufschrauben. Jetzt mit viel Gefühl anziehen. Nachziehen kannst du immer noch.
Deins:
Das Wechseln geht ganz einfach....Lappen unter dem Schalter legen, Stecker abziehen, Schalter mit Schraubenschlüssel lösen, per Hand rausdrehen und dann sofort den neuen wieder per Hand reindrehen, mit Schraubenschlüssel festziehen und Stecker wieder drauf = fertig. Wenn du schnell genug bist, wird noch nicht mal der Lappen rot von dem Servoöl.
Gruß *prost*
