Zentralverriegelung fällt sporadisch aus (gelöst mit Tipp) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3662 Tagen) @ meinautoistkaputt
es gibt auf jeden Fall den Fall, dass das Relais hängen bleibt und die Aktoren zerstört.
An der Ansteuerung des Relais kann es nicht liegen, da ja zwei Kontakte vorhanden sind die gemeinsam gesteuert werden und immer nur die Aktoren des einen Kontaktes verheizt werden und die ander heile bleiben.
Daher ist der tausch des Relais eine Vorsorge gegen das Aktor verheizen.
