Tacho ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Waschbär, (vor 3704 Tagen)
Hallo an Alle !!
Habe seit letzten Jahr neu-gebrauchten Kangoo 1,9 dti ; 80PS
225000km ; Baujahr 2001 erworben !
Seit kurzer Zeit geht im Tacho die Leuchten von Handbremse
STOP
Serv
ABS
Airbag
Batterie
(alle zusammen!!) vorallem bei Nässe und wenn mal kurz auf Vollgas fahre ??
Habe schon nach Ursache geforscht aber nichts gefunden als Hobbybasteler !
Hat jemand ne Idee für mich bevor ich in die teuere Werkstatt muß ???;-)
Tacho ?
Waschbär, (vor 3704 Tagen) @ Waschbär
Ergänzung :
Bin vor 2 Wochen Abends auf der Autobahn gefahren bei starken Regen !
Da gingen auch alle Leuchten an wie beschrieben und dazu kam noch das das Licht
geflackert hat und das Radio ausging !
Habe nur gehofft das ich nach Hause komme , nächsten Morgen
ging alles wieder als wäre nichts gewesen !
Tacho ?
Waschbär, (vor 3704 Tagen) @ JAU
also das Masseband ist es nicht das ist top fast wie neu !!!
Tacho ?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3704 Tagen) @ Waschbär
Hast Du das selber neu gemacht? Oder sieht es nur gut aus? Hast Du das Band mal angefasst?
Mein Erlebnis: "Oh! DA ist das Masseband. Interessant. Sieht noch gut aus. Glück gehabt. Upps! Abgebrochen..." Im Zweifel mal die Kontaktflächen reinigen und abbürsten.
Tacho ?
Waschbär, (vor 3704 Tagen) @ Superaxel
Masseband abgebaut und Kontakte saubergemacht und wieder eingebaut !
Tacho ?
meinautoistkaputt, (vor 3704 Tagen) @ Waschbär
Jetzt ich auch mal.
Ich habe mal aus Spaß den Spannungsfall über das Masseband gemessen. Es gab keinen Grund dazu und es hat alles funktioniert. Jedenfalls war es beim Starten irgendetwas zwischen 1 und 2 Volt.
Masseband ab und so gereinigt, wie du es beschrieben hast. Der Wert wurde unwesentlich besser.
Dann eins gekauft, hat zwar ein 8er und ein 10er Loch, aber wurscht.
Der Wert war jetzt bei höchstens einem halben Volt.
Die eigentliche, schlechte Stelle liegt für mich in der Pressung Flachhülse - Geflecht.
Miß mal bitte die Spannung direkt an den Schrauben Masseband. Vorher etwas blank rubbeln. Zieh den kleinen Stecker an der Zündspule ab (das er nicht anspringt) und laß deinen Helfer mal starten.
Es kann die Ursache bei dir sein, muß aber nicht. Den Zehner dafür solltest du trotzdem investieren. Die nächsten Sachen werden dann viel teurer.
Tacho ?
Horst, (vor 3704 Tagen) @ Waschbär
Nur zur Sicherheit: Sprichst Du vom gleichen Masseband oder meinst Du unter Umstämden ein anderes als im Wiki verlinkt ist?
Ich würde aber auch mal die Plusverkabelung der Lima unter die Lupe nehmen.
Am besten zu zweit, einer wackelt im Motorraum, der andere beobachtet die Lichtorgel.
