Startprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Henning, Helmstedt, (vor 3715 Tagen)
bearbeitet von Henning,
Hallo Kangoonauten! Etwa bei jedem 5ten starten, springt er erst beim 2ten mal an. Oder geht beim 1sten wieder aus und spingt erst dann an.
Zündkerzen und Zündkabel schon erneuert, sowie Drosselklappe und Luftfilter (gewechselt) gereinigt. Was aber nichts verbessert hat, immer noch das gleiche Problem!
Was könnte es jetzt noch sein. (Sollte ich vielleicht mal alle Steckkontakte mit Kontaktspräy behandeln?) Gruss Henning :-)
Bis 21.01.2017---Kangoo Campus Basis 1.2 RTE Modelausführung FC/KC0A - D7F Motor Erstzul. 29.08.2000, 93000 km,
TÜV 07.2017
Seit 19.01.2017---Skoda Roomster TSI 1.2, Benzin, 86PS Erstzul. 03.2012, 67500km
Startprobleme
JAU ⌂, 74632, (vor 3714 Tagen) @ Henning
Den ersten Kontakt den ich da behandeln würde wäre vom Kurbelwellensensor.
Startprobleme
Henning, Helmstedt, (vor 3706 Tagen) @ JAU
Habe Kurbelwellensensor ausgebaut und gereinigt. Zündkabel und Zündverteiler bekamen auch gleich ne Ladung Kontaktspray! Hoffe das er die nächsten Tagen auch wider normal startet, werde berichten! Ach so hab aber auch folgenden Test gemacht ......
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=261390
So dann bis bald! Gruss Henning :-)
TÜV 07.2017
Startprobleme
Der Henrik, (vor 3706 Tagen) @ Henning
Die Dinger sind so billich, die würd ich erneuern, wenn er schonmal draußen ist. Hast Du da in 2012 schonmal dran rumgemacht?
Und was ist mit der wegfahrsperre? Kurzes "anspringen" und wieder ausgehen ist eher ein Zeichen dafür. Wenn der Kurbelwellensensor muckt, dreht der Anlasser ewig ohne daß sich was tut.....
Startprobleme
Henning, Helmstedt, (vor 3706 Tagen) @ Der Henrik
Ja 2012 war ich schon mal dran, ging aber gut raus! Wegfahrsperre wird bestimmt teuer, der ist Bj. 2000!
So wie du schreibst kurz anspringen und dann aus, so war es bei mir nicht! Er sprang gleich an oder nicht, orgelte nur und sprang dann beim ersten oder zweiten Mal an.
Ich würde da eher noch auf Zündspule tippen, oder lieg ich da ganz falsch??
TÜV 07.2017
Startprobleme
Der Henrik, (vor 3705 Tagen) @ Henning
So wie du schreibst kurz anspringen und dann aus, so war es bei mir nicht! Er prang gleich an oder nicht orgelte nur und sprang dann beim ersten oder zweiten Mal an.
Mach erstmal den Kurbelwellensensor neu.
Startprobleme
meinautoistkaputt, (vor 3705 Tagen) @ Der Henrik
Spule, Kabel und Kerzen würde ich anschließend wechseln.
Dann aber alles mit einmal.
Startprobleme
Der Henrik, (vor 3705 Tagen) @ meinautoistkaputt
Er hat schon zweimal am Geber rumgemacht. Das Problem ist da aber die Steckverbindung. Die wird davon auch nicht besser....
Startprobleme
Henning, Helmstedt, (vor 3705 Tagen) @ meinautoistkaputt
Kerzen sind 11.2015 neu gekommen und die Kabel vor etwa 3 Jahren :-)
TÜV 07.2017
Startprobleme
...und wann machst Du den Kurbewellensensor N E U ??? Also richtig neu, nicht vom Schrottplatz!
Startprobleme
Ok.
Dann fix noch den Geber. Und immer beide Teile tauschen!!! Und den Blauen bitte!
Startprobleme
Henning, Helmstedt, (vor 3670 Tagen) @ meinautoistkaputt
Nachdem reinigen des Sensors wurde es besser, aber trat trotzdem noch manchmal auf. Dann kam mich der Gedanke (Nimm doch mal den 2ten Schlüssel), und wie ein Wunder springt er jetzt schon fast 3 Wochen ohne Probleme an! wenn ich den 1sten Schlüssel nehme ist das Problem wieder da! gruss:-) Also wird nur noch der 2te Schlüssel genommen! :-D
TÜV 07.2017
Startprobleme
meinautoistkaputt, (vor 3669 Tagen) @ Henning
Und danach fahre ich mit den öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln! :-D
Startprobleme
Henning, Helmstedt, (vor 3669 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ne, entweder den 1sten Schlüssel reparieren oder erneuern, oder Auto erneuern *grins* *zunge*
Mach mich nicht schon vorher Angst!:-(
TÜV 07.2017
Startprobleme
meinautoistkaputt, (vor 3668 Tagen) @ Henning
Wenn du den reparieren läßt, bin ich ja beruhigt. *thumbsup* Es laß sich anders. *prost*
Startprobleme
Henning, Helmstedt, (vor 3668 Tagen) @ meinautoistkaputt
Was wird mir denn die Reparatur oder Erneuerung kosten. Denn ich hab keine Ahnung für selbst machen??!!
TÜV 07.2017
Startprobleme
Außer vom Gehäuse tauschen, habe ich von Schlüsselreparatur keine Ahnung.
Startprobleme
Wie soll ich dass verstehen, nur Gehäuse tauschen, bringt das auch schon was??
TÜV 07.2017
Startprobleme
Ich drehe den Satz mal um:
Ich habe von Schlüsselreparatur keine Ahnung, außer vom Gehäuse tauschen.
Oder so:
Ich habe von Schlüsselreparatur keine Ahnung!
Gehäuse tauschen kann ich.
Startprobleme
Lotti Karotti, (vor 3668 Tagen) @ meinautoistkaputt
Oder so:
Vielleicht sollte man das Gehäuse vom Kangoo tauschen, dann geht alles wieder :-D
Startprobleme
Klaus S, (vor 3714 Tagen) @ Henning
Der bereits genannte Sensor oder der Leerlaufregler.
Den Regler kann man möglicherweise ausbauen und gangbar machen, bei unserem Clio war er nur verklemmt.
Startprobleme
Henning, Helmstedt, (vor 3714 Tagen) @ Klaus S
Wo sitzt denn der Leerlaufregler?:-)
TÜV 07.2017
Startprobleme
Sitzt der an der Drosselklappe? Wnn ja, kann ich Ihn nicht ausbauen,ist eingepresst bzw. geklebt. Hab schon 2 mal neue Drosselklappe einbauen lassen, und war immer wieder eine verklebte. gruss Henning :-)
TÜV 07.2017
