Radiosat Classic Bluetooth "eingefroren" nach Koppeln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sawachika, (vor 3716 Tagen) @ thorralf
Hi,
es gibt Kompatibilitätslisten für die Renault-Bluetooth-Systeme:
https://www.renault.de/services/multimedia/bluetooth-kompatibilitaet.html
Das Problem an diesen Listen ist, dass viele nicht getesteten Geräte auch funktionieren können, aber nicht müssen.
Dies liegt dann wiederum daran, dass sich sowohl am Bluetooth Standard regelmäßig etwas ändert, aber vor allem auch daran, dass die Gerätehersteller hier oft auch eigene Süppchen kochen, was die Implementation von sogenannten Kopplungs- und Audio-profilen angeht.
Gerne verschlucken sich Werks-Radios bei der Adressbuchsynchronisation - das Radio in meinem Kangoo beispielsweise hängt sich jedes Mal 2-3 Minuten nach der Telefonverbindung auf, wenn bestimmte Sonderzeichen in den Namen der Kontakte vorhanden sind. Hier hilft es dann oft, Telefonseitig die Adressbuchsynchronisation zu verbieten.
Dass das Radio sich allerdings total aufhängt und auch nicht wieder funktioniert, wenn das Handy ausgeschaltet wurde und das Radio per Zündung aus und wieder eingeschaltet wird, ist allerdings doch ein sehr extremes Verhalten. Ist das Radiosat Classic diese Variante mit abgesetztem Display oben mit Navi oder ohne Navi?
Ein Firmware-Update gibt es wenn, dann nur von einer Renault-Werkstatt - je nach Radio-Modell steht aber zu befürchten, dass das Radio bereits End-of-Live ist und sich da in dieser Hinsicht nichts mehr tut.
