Re: Erfahrungen mit dem Faltdach? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit dem Faltdach? von Andreas Nölle am 12. Juli 2001 20:16:48:
Hi!
Tausche um Himmels Willen nicht Dein Auto mit Klima gegen eines ohne! Wenn, dann nur Klima und Faltdach. Habe diesen Fehler auch einmal gemacht (von Clio mit Klima auf Twingo mit Faltdach). Das Faltdach ist zwar eine luftige Angelegenheit (auf der Landstraße), aber im Stadtverkehr von Ampel zu Ampel brennt Dir die Sonne durch den fehlenden Fahrtwind erbarmungslos aufs Hirn. Der Kangoo hat das Faltdach zwar weiter hinten eingebaut, würde aber trotzdem nur Klima und Faltdach wählen. Außerdem bringt die Klima auch bei Regenwetter Vorteile (kein Beschlagen der Scheiben).
Michael
