Servopumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
suebs, (vor 3746 Tagen)
Hallo! Unser Kangoo Bj. 2005 macht Probleme mit der Servopumpe. Vor vier Jahren habe ich den Motor ausgetauscht. Jetzt kommen sonderbare Geräusche aus der Ecke der Pumpe.
Beim Starten gibt es ein lautes Knacken. Dann beim Lenken während der langsamen Fahrt in Kurven ein Knirschen. Wenn der Wagen steht und ich die Lenkung voll einschlage, auch Knackgeräusche und "Rattern". Sobald ich den Motor ausmache, lief der Motor der Servopumpe nach,wenn ich die Zündung wieder eingeschaltet habe. Wenn ich nun die Zündung wieder ein- und ausschalte, gibt es nur noch knackende Geräusche.
Kann es sein , daß die Pumpe defekt ist und nicht der Motor? Kann ich das testen ohne
Servomotor von der Pumpe zu trennen? Wenn die Pumpe kaputt ist, gibt es die auch ohne Motor?
Vielen Dank für jegliche Anregungen.
Stefan
