Servopumpe läuft nicht. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr_Snuggles70, (vor 3780 Tagen) @ meinautoistkaputt
So habe heute morgen mal mit deinen Plänen gesucht.
Wenn ich den zugehörigen Kontakt (GR/C1) am Steuergerät auf Masse lege,
zieht das Relais an und der Servomotor läuft.
Ein Kabel/Relais Problem kann ich also ausschließen.
Also steuert das Steuergerät den Ausgang nicht an, es scheint also das
nicht alle Freigabebedingungen erfüllt sind.
Ich habe den Druckschalter gesucht aber ich kann ihn niergens finden, im Druckschlauch / Rohr zum Lenkgetriebe finde ich nicht.
JAU hat mir geschrieben was aber nicht hier im Thread steht.
Wenn der Druckschalter sagt Druck vorhanden wird die Pumpe abgestellt, ist dieser defekt kann er die Freigabe verhindern.
Dr_Snuggles
