Radnabe 4x4 (Plauderei)
Thomas-Stgt, (vor 3808 Tagen)
Nachdem ich gestern nach den vorderen Bremsen geschaut hatte (und gereinigt) ist doch prompt heute hinten links festgegangen
Radnabe 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3808 Tagen) @ Thomas-Stgt
Äh - blöde Sache das.
Ich würde mich fragen was bei der Gelegenheit vielleicht gleich mitgemacht werden sollte. Ölwechsel am Diff steht wohl an, also wärs das nicht weiter tragisch wenn man das rauslässt um die Antriebswellen rauszunehmen. Meiner hat nicht so viel km, aber die Achsmanschetten hinten zeigen schon erste Risschen, könnt man ja machen wenn die Wellen grad raus sind...
Usw... :-[
Radnabe 4x4
Der Henrik, (vor 3808 Tagen) @ JAU
4x4 eben. Das wird der Bremssattel sein. Forum ist voll davon. Angeblich kann man da auch eine zweite Feder an den Handbremsmechanismus fummeln. Leider hat uns der "Bastler" damals nicht genau verraten, wie er das gemacht hat.
Also, zweimal neu bitte!
Radnabe 4x4
Thomas-Stgt, (vor 3808 Tagen) @ Der Henrik
Bremse ist kein Problem, einfach nur Reinigen und gut war es :-D das blöde ist nur die Verschiedenheit der Radschrauben und das Ei Gewinde futsch ist......
Radnabe 4x4
Der Henrik, (vor 3808 Tagen) @ Thomas-Stgt
Aber nicht hinten, oder?
Ich hab für Stahl und Alu dieselben Radschrauben. Wo gibts da Unterschiede?
Radnabe 4x4
bearbeitet von Thomas-Stgt,
Hinten war auch nur reinigen angesagt, Handbremse war gut. (Sättel erst 2 Jahre alt)
Radschrauben:
Vorderachse Schrauben M 12mit 19 mm Schlüsselweite
Hinten M14 mit 17 mm Schlüsselweite *what*
Radnabe 4x4
Der Henrik, (vor 3807 Tagen) @ Thomas-Stgt
Nee, echt? Ist mir in 12 Jahren nie aufgefallen.....
Ich werd nachher mal 2 rausdrehen. Ich bin mir aber fast sicher, daß die dieselbe SW haben.
Radnabe 4x4
Thomas-Stgt, (vor 3807 Tagen) @ Der Henrik
Die Schlüsselweite wäre ja noch das kleinste Problem, würde halt die 8 Schrauben ersetzen....
vermutlich wurden mal Zubehör-Radnaben eingebaut, kann mir nicht vorstellen das Renault verschiedene konstruktiv verbaut.....
(Habe einen 4x4)
Radnabe 4x4
Das kann ich ohne Foto garnicht glauben.
(Habe einen 4x4)
Schon klar, ich auch. Eben gemessen, vorn und hinten M12 und SW 19. Steigung habe ich nicht gemessen , ist aber v+h identisch. Meiner ist einer der ersten von ende 2001.
Radnabe 4x4
www.Kangooteile.de, (vor 3807 Tagen) @ Der Henrik
Die Radnaben vorne und hinten sind identisch, M12x1,5
Hier hat doch erst vor Kurzem ein User 3 Naben angeboten?
Radnabe 4x4
Der Henrik, (vor 3807 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Dann hat da jemand aufgebohrt weil die Gewinde vernudelt waren...*what*
Radnabe 4x4
Schrauber, (vor 3807 Tagen) @ Der Henrik
In den See mit ihm, mit einem Stein am Bein *devil*
Radnabe 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3807 Tagen) @ Schrauber
Aber wirklich.
Erst zu doof ne Schraube zu bedienen (mit dem Drehmomentschrauber angesetzt?) und dann zu geizig für ne neue Nabe.
Was meint ihr, wären Gewindebuchsen in dem Bereich vertretbar? Ich bin mir da etwas unschlüssig...
Radnabe 4x4
Thomas-Stgt, (vor 3807 Tagen) @ JAU
Ich würde niemals eine Gewindebuchse an der Radnabe verwenden !!! Muss eine neue rein *pssst*
Radnabe 4x4
Ich kann mir nicht vorstellen das jemand 8 Gewinde aufbohrt, glaube eher das Zubehör Radnaben sind oder Renault mal Bj abhängig geändert hat.....
Radnabe 4x4
bearbeitet von Der Henrik,
Mach doch mal bitte eine Nahaufnahme von den Gewinden und den Radschrauben. Wenns keine Umstände macht...
Zubehör wäre unlogisch, warum sollte ein Drittanbieter für ein so seltenes Auto ein Teil nachfertigen, das fast nie kaputtgeht? Und das müßte dann ja auch noch erheblich billiger am Markt sein als das Original.
Und technisch gabs da auch keine große Modellpflege, das hätte sich doch auch nicht gelohnt?!
Tante Edit findet in Di. aber zwei verschiedene Radmuttern für den 4x4, einmal mit "17" und einmal mit "19" gekennzeichnet. Radnabe hat die 77 00 830 220. Keine Ahnung, was das soll.....
Radnabe 4x4
Ich meine, an meinem 4x4 war SW17.
Renault Parts bietet ebenfalls SW17 und 19 an.
Jetzt wird es etwas komisch:
4x4 Alu SW19: 8200030701
4x4 Stahl SW19: "
4x4 Alu SW17 8200473319
4x4 Stahl SW17 402222121R
Alle als Chromausführung, warum SW 17 jetzt 2 unterschiedliche Teilenummern hat ist mir schleierhaft.
Aber Renault läuft auch mit der Teilenummerwechselei heftigst Amok...
Radnabe 4x4
Thomas-Stgt, (vor 3807 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Schlüsselweite 17 ist M14 x 1,5
Schlüsselweite 19 ist M12 x 1,5
Problem vorerst mit einer NEUEN Radschraube "gelöst", die geringfügig länger ist (aber hinten an der Nabe nicht übersteht)
Radnabe 4x4
Der Henrik, (vor 3806 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Ich hab jedenfalls M 12 und SW 19, vorne und hinten identisch. Bei Stahl- und Alufelgen!
Radnabe 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3806 Tagen) @ Der Henrik
Sag niemals nie. :-D
Ich hab hier ne Nabe von Ruville liegen. Gewinde sind M12. Was die kost hab ich aber keinen Schimmer.
Radnabe 4x4
Der Henrik, (vor 3806 Tagen) @ JAU
Ich warte noch auf einen Händler, der den Auspuff in Edelstahl für einsfünf nachbaut. Genauso sinnvoll*kiss*
Zulieferer? Zündkerzen stellt Renno ja auch nicht selbst her. Preis liegt so bei 50 - 60 denk ich mal.
Radnabe 4x4
Zulieferer?
Der Karton der dazu gehört ist noch da, steht auch Ruville drauf. Renault ET-Nr. ist nirgends vermerkt.
Klar, Aftermarket ist deswegen nicht auszuschließen.
Radnabe 4x4
Thomas-Stgt, (vor 3806 Tagen) @ Der Henrik
Warum "aus Edelstahl nachbaut" der orig. IST in Edelstahl ;-) beim 4x4 :-D
Radnabe 4x4
Der Henrik, (vor 3806 Tagen) @ Thomas-Stgt
Ja, eben, genauso sinnlos wie mit den Radnaben. Damit kann man doch kein Geld machen. Hat vielleicht jemand welche vom Laguna eingebaut? Ich kann mir sonst die unterschiedlichen Gewinde nicht erklären....
Radnabe 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3807 Tagen) @ Der Henrik
Hm, klar. Beim Threadtitel "Radnabe" hab ich sofort an feste Radlager gedacht. Aber der Text klingt eher nach Bremse.
