Pedalweg länger (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolfgang S., (vor 3798 Tagen)
Wir fahren den Kangoo jetzt etwas über 5.000 km. Mir ist letztens aufgefallen, daß der Bremspedalweg etwas länger geworden ist ( ca. 1 Viertel mehr Weg bis zum Druckpunkt ), außerdem hat die Bremswirkung leicht nachgelassen.
Hat das eine mit dem anderen zu tun ? Ist evtl. Luft im System?
Insgesamt ist die Bremswirkung noch gut.
Pedalweg länger
JAU ⌂, 74632, (vor 3797 Tagen) @ Wolfgang S.
Wann wurde die Bremsflüssigkeit zuletzt gewechselt?
Pedalweg länger
kalli.kangoo, (vor 3797 Tagen) @ JAU
hallo
Die Bremse unbedingt sofort überprüfen lassen !!
Ist das Bremsflüssigkeitsniveau abgesunken ?
Sind irgendwo Leckagen erkennbar ? Auch an den hinteren
Trommelbremsen kontrollieren !
Da werden mit den Jahren oft die Radbremszylinder undicht.
Die Bremsleitungen sollten natürlich korrekt entlüftet sein.
Schraubergruß ;-)
kalli
Pedalweg länger
Wolfgang S., (vor 3796 Tagen) @ kalli.kangoo
hallo
Schraubergruß ;-)
kalli
Danke, ich werde mal gucken.
Pedalweg länger
JAU ⌂, 74632, (vor 3796 Tagen) @ Wolfgang S.
Zum Bremsflüssigkeitsniveau muss man sagen das es mit dem normalen Belagverschleiß bereits abnimmt. Es ist auch nicht anzuraten die Flüssigkeit zwischendrin einfach nachzufüllen, wenn das nächste Mal neue Beläge kommen ist der Behälter dann zu voll und es muss abgesaugt werden.
Also nicht gleich in Panik ausbrechen wenn der Behälter nicht "Strich: Max" gefüllt ist.
Ob die Zylinder undicht sind wird man am Besten bewerten können wenn man die Zylinder selbst inspiziert. Sprich: Trommel runter.
Pedalweg länger
Wolfgang S., (vor 3796 Tagen) @ JAU
Wahrscheinlich noch nie.
Pedalweg länger
bearbeitet von JAU,
Gehört eigentlich alle 2 Jahre gemacht. Wobei die wenigsten sich das wirklich antun.
Schwer ist es aber nicht und vom Aufwand her überschaubar wenn man Geduld hat, bei der Sache bleibt und die Entlüftungsschrauben nicht festgegammelt sind.
Ich stelle nachher vielleicht unter http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Bremsen eine Anleitung ins Wiki.
Pedalweg länger
meinautoistkaputt, (vor 3796 Tagen) @ JAU
Na ja, Renault empfiehlt alle 12000km oder 4 Jahre.
Ich denke, öfter schadet nicht, kostet aber zusätzlich. *prost*
Pedalweg länger
JAU ⌂, 74632, (vor 3796 Tagen) @ meinautoistkaputt
Uh, guter Hinweis. Die Anleitung war schon fertig aber die Verlinkung vom/zum Wartungsplan hat noch gefehlt. *cool*
