Wasser im Fußraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Meinolf, (vor 3815 Tagen)
Hallo Kangooexperten,
bei meinem Kangoo 1,5 dCi Privileg 83 PS, Bj.07/04 (ca. 155.000 km) hatte ich heute, nachdem das Auto den ganzen Tage im Regen gestanden hatte, Wasser im Fußraum.
Auch unter dem Gummibelag - also auch auf dem Bodenblech.
Gemerkt habe ich das aber erst nach ca. 10 km Fahrt. Ich weiß also nicht, ob das Wasser im Stehen oder während der Fahrt ins Auto gelangt ist. Auf der Beifahrerseite war es mehr als auf der linken Seite. Hinten ist alles trocken.
Nun meine Frage: Gibt es einen spezifischen Schwachpunkt in dieser Hinsicht am Auto?
Nach erstem Suchen konnte ich nämlich die Quelle noch nicht orten.
Vielleicht ist das Problem ja auch bei Euch schon mal aufgetreten.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße von
Meinolf
Wasser im Fußraum
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3814 Tagen) @ Meinolf
Guck mal hier und besonders hier.
Wasser im Fußraum
Der Henrik, (vor 3814 Tagen) @ ghopper
Er hat aber einen G1. Kann aber auch ein undichter Wärmetauscher der Heizung sein. Wie ist der Kühlwasserstand? Wie riecht das Wasser?
Wasser im Fußraum
Schrauber, (vor 3814 Tagen) @ Der Henrik
Bei mir war kam es daher, dass die Windschutzscheibe nicht richtig verklebt war bzw. sich die Verklebung gelöst hatte, entlang der A-Säule. Das kann man leicht mit Druckluft testen - das Abdeckgummi am Scheibenrand außen abziehen (lässt sich danach einfach wieder reinstecken), dann außen mit Druckluft draufblasen und innen fühlen, ob/wo was ankommt.
Gruß, Schrauber
Wasser im Fußraum
ingolf, B, (vor 3814 Tagen) @ Schrauber
Antenne!
Da würde ich zuerst suchen.
Grüße, Ingolf
Wasser im Fußraum
Meinolf, (vor 3811 Tagen) @ Meinolf
Danke erst mal für die Tipps.
Nächste Woche wird geforscht. Bislang hat es nicht mehr geregnet, und ich werde Euch das Ergebnis mitteilen.
Gute Fahrt wünscht
Meinolf
Wasser im Fußraum
schusselpeter, Berlin, (vor 3797 Tagen) @ Meinolf
Mir gehts wie Ingo, offensichtlich ist bei der Durchführung der Dachantenne irgendwas nicht ganz dicht. Manchmal tropft es (wenig) aus der oberen Ablage, manchmal bildet sich ein schmales Rinnsal innen an der A-Säule Fahrerseite. Aber immer nur sehr geringe Mengen, die dann auch wegtrocknen . . .
Wasser im Fußraum
kangooranger, (vor 3797 Tagen) @ schusselpeter
gerade beim G1 kann das auch daher kommen, das der Wasserablauf verstopft ist. Dadurch steigt das Wasser zeimlich hoch und läuft über den Rand ins Auto rein.
Also, auch mal den "Wasserkasten" leerräumen...*zwinker*
Kangooranger - ruhrgebiet.....
Wasser im Fußraum
schusselpeter, Berlin, (vor 3613 Tagen) @ kangooranger
Wo oder was ist der Wasserkasten und wie wird der leergeräumt-gereinigt ?
Wasser im Fußraum
Schrauber, (vor 3613 Tagen) @ schusselpeter
Außen unterhalb der Windschutzscheibe verläuft über die ganze Breite eine "Rinne". Rechts und links sind Ablaufschlitze, die sich leicht zusetzen. Ich nehme an, dass das gemeint war. Aber wenn es von oben tropft, kann es damit nichts zu tun haben.
Wasser im Fußraum
ein4x4, Süddeutschland, (vor 3613 Tagen) @ Schrauber
Hi,
ich tippe auch auf die Antenne. Die ist so schlecht abgedichtet, das muss einfach undicht werden. War bei mir auch. Abschrauben, Dichtpaste rein, anschrauben fertig.
ein4x4
Kangoo G1 4x4 1.6 16V Priviledge Bj.2001
