Verkackt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Henrik, (vor 3822 Tagen)
Heute während der Fahrt, Motorwarnlampe (oranges Motorsymbol) geht an, Motor läuft unrund. Und welche Werkstatt ist in der Nähe? Rischtisch, der freundliche. Meine freie ist zu weit, um da noch hinzuhumpeln. Wenn schon Mist, dann richtig.
Zündspulen fühlten sich damals aber anders an....... Stinkt auch verbrannt*what*
Verkackt
meinautoistkaputt, (vor 3822 Tagen) @ Der Henrik
Oh ooh, das wird teuer.
Das war erst einmal nur ein Hinweis an uns? Oder wolltest du schon einen Rat?
Verkackt
Der Henrik, (vor 3822 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ein Rat wär auch nicht schlecht. :-D
Verkackt
Wie fühlen sich denn Zündspulen an? :grübel Kalt. ;-)
Könnte schon etwas an der Zündungsstrecke sein. Obwohl bei mir so etwas eher ohne Geruch eintrat.
Geruch ist dann eher Öl, Gummi oder Kupplung.
Fehler auslesen sollte da aber etwas zu Tage bringen.
Verkackt
www.Kangooteile.de, (vor 3822 Tagen) @ meinautoistkaputt
Geruch kann abgesprungener Rillenriemen sein, der von Zahnriemen gefressen wurde.
ZR übersprungen, ich hoffe nicht.
In Kürze (kann man das für September sagen?) bekomme ich einen Kangoo mit dem besten (kraftvollen) K4M, den ich bisher gefahren bin. Könnte ein Teilespender werden.
Verkackt
Der Henrik, (vor 3822 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Er "ruckelt", abhängig von der Drehzahl. Zündspulen haben damals zu mehr Leistungsverlust geführt. Aber geht bei gerissenem Riemen denn auch diese Lampe für die Motorelektronik an? Also, sie blinkt, um genau zu sein...
.... Könnte ein Teilespender werden.
Denke ich auch. Ich nehm die Kardanwelle raus und verhöker den Rest.....:-P
Verkackt
Das hatte ich an unserem 1.2 16V auch mal.
Es waren Zündaussetzer an einem Zylinder. Hat die Diagnose auch angezeigt. Es trat nämlich genau bei der Fahrt zu Renault (hier im Ort) auf.
Neue Spule und weg war es. Die Kabel habe ich aber trotzdem mit getauscht.
Und was riecht nun? Wonach?
Verkackt
Jaaa, als richtiger 1,6er Fahrer hatte ich natürlich schon mehr als einen Zündspulenausfall. Aber da verlor er meiner Meinung nach mehr Leistung. Is aber schon etwas her, vielleicht waren es auch 2 auf einmal damals........
Irgendwas aus Richtung Motorraum, wie verkokeltes Holz*what*
Verkackt
Der Henrik, (vor 3820 Tagen) @ Der Henrik
War die Zündspule*what*
Verkackt
meinautoistkaputt, (vor 3819 Tagen) @ Der Henrik
Na siehst du, war doch garnicht so teuer.
Da haben die aber nicht lange gehalten, oder?
Verkackt
Der Henrik, (vor 3819 Tagen) @ meinautoistkaputt
Weiß nicht, kann noch eine der ersten drin gewesen sein. Dann hatte ich doch erst drei getauscht....
War der Meinung, die sind alle schon neu.....
