Motor aus bergauf oder -ab (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3829 Tagen) @ meinautoistkaputt
ich würde erst mal ganz banal die Spannung an der Batterie im Betrieb mesen.
Also Motor ohne Gang laufen lassen und Lenkung drehen.
Einmal die Spannung plus minus Batterie.
Und sicherheitshalber Spanung Minus Batterir gegen Motorblock ( sollte unter 0,1 Volt bleiben)
Unter Servopumpenlast muss die Lima Power liefern. Das geht auch durch das Masseband.
