Zentralverriegelung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jens230977, (vor 3834 Tagen)
Erstmal ein freundliches Hallo an alle. Bin heute zu euch gestoßen. Habe ein Problem mit der Zentralverriegelung bei meinem Kangoo (Bj 2000). Wenn ich den Knopf auf dem Schlüssel drücke blinkt der Kangoo auf aber die Knöpfe rühren sich nicht. Beim aufschließen von Fahrer und Beifahrer Tür tut sich auch nix. Nur wenn ich den Tankdeckel herausnehme bewegt sich der Knopf der linken Schiebetür. Während der Fahrt leuchtet manchmal die Kontroll Leuchte "offene tür" auf. Sicherungen alle ok. Jemand ne Idee was dort los ist? LG aus Lehrte
Zentralverriegelung
meinautoistkaputt, (vor 3834 Tagen) @ Jens230977
Wenn du den internen Knopf hast du welches Verhalten?
Zentralverriegelung
Jens230977, (vor 3834 Tagen) @ meinautoistkaputt
Dann bewegt sich auch nur der Knopf der linken Schiebetür.
Zentralverriegelung
JAU ⌂, 74632, (vor 3833 Tagen) @ Jens230977
Erstmal Sicherungen prüfen, je nach Ausführung wird die Tankdeckelsteuerung extra versorgt.
Es hat schon Fälle gegeben in denen die Relais in der ZV-Steuerung festgebrannt waren. Durch die Dauerbestromung sind dann alle (!) ZV-Motoren durchgebrannt.
Also auch mal nach dem Klackern der Relais lauschen. Die Steuerung sitzt vorne Links tief im Armaturenbrett versteckt.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Zentralverriegelung
Jens230977, (vor 3833 Tagen) @ JAU
Danke für den Tip.
Zentralverriegelung
2ki, (vor 3794 Tagen) @ Jens230977
ich habe seit einer Woche den gleichen Fehler. ZV blinkt. Kein Relais öffnet oder schließt. Vor ein paar Tagen war es schon einmal. Dann hat es wieder funktioniert.
@Jens
Waren es die Sicherungen?
Grüße
Olaf
Kangoo 1,6 16V Bj 2001
G1 PhI
Zentralverriegelung
www.Kangooteile.de, (vor 3794 Tagen) @ 2ki
Das können kalte Lötstellen auf der Platine der ZV-Einheit (hinter Tacho links, blauer Stecker) sein.
Die Tankdeckelverriegelung wird in der linken Schiebetüre mit einem eigenen Stellmotor realisiert und hat mit der ZV nichts zu tun.
