Leuchtspiel ABS (Plauderei)
Hamza2007, (vor 3770 Tagen)
Hallo zusammen
ich brauch mal wieder Eure Hilfe :-)
An meinem Kangoo leuchtet seit heute die ABS Leuchte + STOP Leuchte + die Handbremsleuchte.
Bremsen vorne sowie hinten ALLE neu und erst vor einem Monat gemacht worden. Auto fährt auch super bzw. Bremst normal.
Die genannten Leuchten gehen meistens erst nach ein Paar Metern Fahrt an.
Habt Ihr eine Idee was das sein kann ?
(Vor einem Halben Jahr hatte ich ein Ähnliches Problem mit der Airbag Leuchte. Da war ein Wackelkontakt unter dem Fahrersitz oder Beifahrersitz gewesen. Nach kurzen hin und her ziehen an der Verkabelung ging das weg.)
Daaanke schon mal
Hamza2007
Leuchtspiel ABS
Der Henrik, (vor 3770 Tagen) @ Hamza2007
Um welches Auto handelt es sich? Es geht doch um ein Auto, oder?!
Leuchtspiel ABS
Hamza2007, (vor 3768 Tagen) @ Der Henrik
Hallo
Ja sorry hab vergessen es zu erwähnen.
Renault Kangoo 1.5 dci 82 PS BJ 2004
Fehlercode habe ich auslesen lassen: P0110 Antriebsstrang- Intake Air Temperatur Circuit.
Hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen
Leuchtspiel ABS
Horst, (vor 3768 Tagen) @ Hamza2007
wo hast Du Auslesen lassen?
Wenn man nur ein Universal OBD2 Ausleser hat kann man damit auf das ABS Sytem überhaupt nicht zugreifen, logischerweise also keine Fehler zur Thematik auslesen.
Leuchtspiel ABS
Hamza2007, (vor 3768 Tagen) @ Horst
Hi
Hab ich selber anhand eines Auslesegerätes und der Torque App ausgelesen.
Auto fährt ohne Probleme und erst vor einer Woche neu TÜV mit neuen Bremsen und alle Stoßdämper machen lassen.
ABER die ABS Leuchte leuchtet dauerhaft hinzu kommt das nach ein paar Metern Fahrt zusätzlich die STOP Leuchte und die HANDBREMS-Leuchte noch angeht!!!
Nach dem Auslesen kam die beschriebene Fehlermeldung auf.
Leuchtspiel ABS
bearbeitet von Horst,
Du kannst damit nur Fehler vom MSG auslesen, hat nix mit ABS zu tun.
Ich würde auf ein Problem bzw Unterbrechung bei der Verkabelung eines Sesors tippen.
Wenn optisch nichts zu sehen ist, sollte man den Fehler im ABS auslesen lassen.
Leuchtspiel ABS
Der Henrik, (vor 3768 Tagen) @ Hamza2007
Kontrollier mal den Bremsflüssigkeitsstand.
