Heckscheibenwischer fährt nicht in Nullstellung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3859 Tagen)
Vielleicht habt ihr nen Tip:
Ich habe vor ein paar Tagen bemerkt, dass der Heckscheibenwischer bei meinem G1Ph1 von 2003 (UCH) beim Ausschalten nicht mehr in die Nullstellung zurück fährt, sondern sofort irgendwo auf der Heckscheibe stehen bleibt.
Was kann die Ursache sein?
Danke für eure Tips!
meinautoistkaputt, (vor 3859 Tagen) @ Superaxel
Wenn du den wieder einschaltest, macht er sofort weiter?
Schalter im Motor ist mein Favorit.
Der Henrik, (vor 3859 Tagen) @ Superaxel
Sicherung?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3859 Tagen) @ Der Henrik
Werd ich checken. Aber wenn die Sicherung durch wäre: müsste der Wischer dann nicht generell ausser Funktion sein?
In der Tat ist es so, dass der Wischer irgendwo auf der Scheibe stehenbleibt wenn ich ihn ausschalte, und anstandslos weiterläuft sobald ich ihn wieder einschalte.
kutscher-uli, (vor 3859 Tagen) @ Superaxel
Normalerweise arbeitet die Rückstellung so das an einem Anschluss des Motors immer Spannung anliegt. damit wird der Scheibenwischer in die Ruhesetellung bewegt.
Der zweite Anschluss wird nur beim einschalten des Wischers bestromt, schaltet man den Wischer wieder ab bringt der Strom des anderen Anschlusses ihn in die Parksetllung zurück. Dort ist die Schleifbahn des Motors unterbrochen so das er passend stehen bleibt.
Bei dir ist wahrscheinlich ein Kabel im Bereich der Heckklappe gebrochen. Mess mal am Motor durch, wenn die Kabel alle OK sind muss bei eingeschalteter Zündung mind. 1x Strom ankommen, beim einschalten des Wischers muss Strom an einer weiteren Klemme anliegen.
hans-albert, Saarland, (vor 3858 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
ich schliesse mich Kutscher-Uli an. Bei mir war es ein Kabelbruch in der Leitung zur Heckklappe innerhalb der Gummimanschette zwischen Karosserie und Heckklappe, links oben an der Heckklappe. Die Kabel lassen sich nur schwer aneinander löten, denn dazu muss man sie ein Stück weiter hereinziehen. Also besser einen Quetschverbinder nehmen oder beispielsweise eine lange Aderendhülse, beide Seiten crimpen und ggf. zur Sicherheit löten, und vorher ein Stück Schrumpfschlauch über das Kabel möglichst weit weg von der Bruchstelle schieben, danach zurück schieben und über der Reparaturstelle schrumpfen. Alles ohne Gewähr, da Gebastel.
Viel Erfolg und Grüße
hans-albert
kutscher-uli, (vor 3858 Tagen) @ hans-albert
Besser ist es wenn man ein Stück Kabel dazwischen setzt, dann hat man keine zusätzliche Verbindung im Knickbereich.
